标题: 一台X201i笔记本 插电池可以开机使用 但是插适配器接不触发了 [打印本页]
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-12 23:12
如题   单用电池开机正常  再接上适配器的话电源哪里有0.75的充电电流 但是就是不触发
请师兄们给点思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 23:15
适配器插入检测信号查一下
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-12 23:22
句容诚信电脑 发表于 2015-4-12 23:15
适配器插入检测信号查一下
ACOK有 为高电平
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 23:42
1修哥- 发表于 2015-4-12 23:22
ACOK有 为高电平
那就插适配器的时候 按不触发的流程走一遍吧
作者: 1修哥-    时间: 2015-4-13 00:48
恩 谢谢版主   明天去试试
作者: WEINENGGUANG    时间: 2015-4-28 23:01
但使用电池能开机显示的话,而使用适配器不能触发的时候。和EC的ACIN有关联
