查看: 1549|回复: 8
丹丁d-mc61主板又不跑码了
发表于 2015-4-12 22:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修一台主机为丹丁单芯片的n61主板不跑码,加焊桥后开机正常了。但放到晚上开机又不跑码了检查全板供电正常,偶尔有一次把cpu底座固定罗斯拧紧一下又可以开机。现在又不行了,难道是cpu座子?曲闷
发表于 2015-4-13 01:59:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是什么牌子啊,没有听过啊,,,
发表于 2015-4-13 08:19:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪里有接触不良了。
发表于 2015-4-13 08:28:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查CPU与北桥 地址线 和数据线
发表于 2015-4-13 08:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的问题应当是CPU座的事,把座加焊一下呢
发表于 2015-4-15 06:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诊断卡复位灯慢3次就正常,闪一次的话就卡住不动了。请问第二次是什么复位?25m晶体有没影响?
发表于 2015-4-19 05:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu座子在底板看焊得很好呀,求复位的流程?
发表于 2015-4-23 04:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios修好了,真奇怪O(∩_∩)O
发表于 2015-4-23 04:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios修好了,真奇怪O(∩_∩)O
