标题: 联想G475时开机,时不开机,已修复。 [打印本页]
作者: 维修高手在民间    时间: 2015-4-12 22:06
  前两天接到机子是开机0.3左右掉电, 然后就报价维修,客户留机。
     拆机机子,发现机子里面有虫子, 就简单清理了一下, 上电测机, 发现可以开机了, 接屏亮机。
   然后装机, 发现又开机不了了,郁闷,   又把机子拆机, 慢慢的测, 最后发现内存 CPU电压都正常, 然后测到3.3转3.3V, 发现控制电压只有12左右,还在跳变。 发现问题了, 于是测5v装5V,控制电压是稳定的19V,找到问题了, 于是就从5V那里把控制电压飞线到3V这里, 机子修复,。   原因我看了下,是因为这个19V电压的线太细了, 所以才会出现这种情况吧,   这个G475是AMD的,CPU是焊接在主板上的。 图就不发了,,有用的兄弟加点分吧。
作者: Arvin`JJ    时间: 2015-4-12 22:23
不错不错   想法不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 22:48
建议楼主还是把电压跳的原因找出来 这样才能彻底解决
作者: 会员523445    时间: 2015-4-12 22:51
不是 因为这个19V电压的线太细了,而是线路上的一个锡点氧化了。
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-12 22:51
不错学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-12 22:53
谢谢楼主分享
作者: 维修高手在民间    时间: 2015-4-12 22:57
Arvin`JJ 发表于 2015-4-12 22:23
不错不错   想法不错
   过奖勒。
作者: 维修高手在民间    时间: 2015-4-12 22:58
   我把3V那里的电容拆了, 三角场管也拆了,故障依旧,就没查了,直接飞线解决。
作者: 维修高手在民间    时间: 2015-4-12 22:59
  兄弟说的应该是对的 , 但是真的难查了。
不懂调调 发表于 2015-4-12 22:51
不错学习了 感谢楼主的无私奉献
  不客气, 大家多分享,讯维越来越好、
作者: bingtao17    时间: 2015-4-13 00:24
我感觉这样维修就可以了,真没必要去查原因,没那个时间~~~每天修机修得头都是痛的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 10:31
是断线了吗?
作者: 1374877697    时间: 2015-5-6 10:56
我手上也有台0.3掉电的,有时候还能显示。放两天又会0.3掉电。找不到问题所在。
作者: 维修徒徒    时间: 2015-5-6 11:40
是的找到根源修复我觉得会稳定很多!
作者: 梦中吹风    时间: 2015-5-6 12:19
说的对,我们没那个时间
