fmhzcj 发表于 2015-4-13 08:22
按上电时序测量,可能是哪里有电压没出来l
13462108705 发表于 2015-4-13 08:44
你查下时序,是不是只有PWROK在跳,如果是的话就拆外设换IO,最后南北桥。
C丶K丿灬戰神 发表于 2015-4-13 14:14
是PWROK在跳!拆了串口芯片 网卡 声卡还是不行!就是说不是IO就是南北桥了?
13462108705 发表于 2015-4-13 16:45
详细测量下内存,桥,总线和CPU供电,看到底有没有偏高或者偏低。完全测量时钟信号是否发出正常,ITE8712 ...
13462108705 发表于 2015-4-13 19:31
这种问题修了不少了。技嘉的闪复位更多,闪复位在别的品牌的板子上一般都是时钟IO南桥不良引起的。也有其他 ...
o0飝兲 发表于 2015-4-16 22:05
昂达的板子,不太稳定了,GB桥坏也多啊,
