查看: 27819|回复: 341
联想E40掉电维修
发表于 2015-4-12 21:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了,因为个人原因,最近两个月有太多的事发生,让我一度的失落,还好有你们大家的鼓励和支持,当然,我还要感谢我生命中的另一半,有了你们大家的关心和理解,所以我觉得我应该坚强一点,要重新振作起来,我会努力把技术学好,虽然经过两三个月没修机,技术有些不比从前,但我相信只要我努力,一切都会起来的,好了,废话不多说了,回到正题。
如上所述,我技术有些下降,此帖也没什么技术含量,希望大家理解
今天老板拿了一块裸板给我,我一看板号为DAOGC5MB8F0,上论坛一查才知道是联想E40的机子,拿到主板后,不管三七二十一,直接接上电流表,发现待机电压为0.02A,按开关后,电流上到0.5A左右掉电,看到此情况,心想,看来要不就是电压没出完,要不就是PG不正常啊,然后拿着万用表一个个电感测了起来,测了一遍后,也没发现没什么电压没出来啊,别急,还有转换电压没测呢,然后我又测了一遍转换电压,也没发现什么不良的,测到这心里有点不爽了,什么情况啊,难道是PG不正常,继续拿着万用表测吧,来点直接的,如下图所示,我测得两个PG都是3.3V(虽然两个PG都是一闪就没了),而U31的第四脚输出的确是0V(于是我测了一下第四脚的对地值正常,也不短路),再测U31的第1脚也有3.3V的供电,心想不对啊,U31应该输出3.3V才是啊,怎么会出现这种情况呢,看到这种情况,我想大家心里都有两个答案,要么就是U31坏了,要么就是PCH坏了,把此电压拉低了(我想说的是,确实有这两种情况,但是我这块板不是这种情况)。
好,即然这样,我就干脆把两个PG的3.3V直接拉过去看看,没想到U31的第四脚还是0V,当然,这两个PG也为0V了,心想不会是PCH挂了吧(但是我测的U31的第四脚对地值是正常的),我不相信PCH坏了,(因为我去年也修到过这种问题,去年我就是换过PCH的,但是没好,故障依旧,于是就放弃了),今年再次遇到这种情况,我却想把此故障修好,二话不多说,我就直接把U31给拆了,没想到拆了U31后,电流上到0.5A左右不掉电了,而且两个PG都是正常的,这两个PG也代表着全板的供电都正常,但是这又让我犹豫了,既然供电和PG都正常,那为何会掉电,没道理啊,修到这里我真的没思路了,先发会呆再说,理清理清思路。突然有一个念头出现在我脑海,既然这些信号都满足了,我为何不再按着时序往下查呢,即然PG都出来了,那接下来我就测测DRAMPWRGD_CPU(内存供电好信号),如下图所示,我测得U59的第1脚和第5脚都是3.3V,而第2脚的+1.5VCPU_PG却是0V,(这当然不正常了),因为这个+1.5VCPU_PG是0V,从而导致DRAMPWRGD_CPU也为0V,看来问题就出在这里了
接着查,+1.5VCPU_PG是从哪来的,从下图我们可以看出,+1.5VCPU_PG是受控于+1.5VCPU这个信号的,然而+1.5VCPU_PG要想为高电平,Q45这个NPN的三极管就不能导通,而Q47这个三极管就必须导通,然而我们从下图可以看出,此两个MOS管的情况刚好相反,那好,我们接着追+1.5VCPU这个信号是从哪来的
从下图我们可以看出,+1.5VCPU是由1.5VSUS经过PQ89转换而来,在此我测得PQ89的D极是没有电压的,然而在保险PF10的第1脚却是有电压的,然而到了第二脚却是0V,明显不对啊,再用万用表测了PF10这个保险是不通的,看来问题就是它了,与是我直接用线把其两个脚相连,再通电一测,PF10的两端都有电了,+1.5VCPU也有电压了
接着把刚才拆了的U31装上,然后装上CPU和内存,再次通电,电流跳得很漂亮,当电流上到1A多时,完美亮机,至此,维修完毕
最后我还想说一句,如果你们也修到过断开ICH_PWRGD,PM_MPWROK,SYS_PWROK这些PG就不掉电的话,(当然是在这些信号阻值正常的情况下)千万不要去做PCH,要不然做了也是白做了,结果也会是和你没做PCH之前一样的,你要做的就是多测测板上是否还漏了什么没有测的电压,好了,此帖故障简简单单,如有错误还望大家指正,谢谢各位了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2116950.5元2021-12-5 13:50
 会员6034480.5元2021-6-23 12:38
 会员5424070.5元2021-1-12 17:36
 会员1979250.5元2020-5-3 09:27
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +270 收起 理由
开心雪 + 1 赞一个!
小T没烦恼 + 5
智诚笔记本维修 + 1 很给力!
晨鹏 + 5 很给力!
聚水成冰 + 5 冷静,细心---成功的关键
反罪嫌疑人 + 2 很给力!
sai784778 + 5 很给力!
怪叔叔 + 5 分析到位,多谢分享
常鳞凡介 + 5 赞一个!
永丶BU止步 + 5 赞一个!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-13 07:48:39 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊 ,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 21:43:23 | 只看该作者 �
之前就听说E40保险容易挂
发表于 2015-4-12 21:48:43 | 只看该作者 �
合肥聚众电脑 发表于 2015-4-12 21:43
之前就听说E40保险容易挂
看来我还得多看看帖子了,怎么别人知道的我都不知道,太难过了
发表于 2015-4-12 21:56:57 | 只看该作者 �
必须顶楼主啊,觉得楼主贴贴是精华啊。最高只能给5分
发表于 2015-4-12 22:01:56 | 只看该作者 �
很好...我这3年才开始按时序修机..发现..真的很有用...以前用吹风机吹吹.就定位问题.现在要慢慢来..急不了..
发表于 2015-4-12 22:03:51 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-4-12 22:01
很好...我这3年才开始按时序修机..发现..真的很有用...以前用吹风机吹吹.就定位问题.现在要慢 ...
大家都要加油啊
发表于 2015-4-12 22:07:01 | 只看该作者 �
肯定要加油..因为我是一个人自己做的...不做..就没钱收..
发表于 2015-4-12 22:10:14 | 只看该作者 �
E40的机器认真测量保险可以修好很多机器的,E40可以说坏的不是很严重的,省料又可赚钱。长时间没见你上来,相信很多人都想你了。
发表于 2015-4-12 22:21:53 | 只看该作者 �
楼主转换电压 你之前不是查过了吗?
发表于 2015-4-12 22:33:06 | 只看该作者 �
这个故障有人发过,但是只有结果,没有你这么细的去分析的,给个赞!
发表于 2015-4-12 22:39:29 | 只看该作者 �
这个是通病     你修显卡时这个保险 好容易坏、、
发表于 2015-4-12 22:50:00 | 只看该作者 �
怎么我不知道这是通病呢,是不是我太笨了
发表于 2015-4-12 23:03:59 | 只看该作者 �
楼主技术还可以啊!加油
发表于 2015-4-12 23:18:40 | 只看该作者 �
修得很仔细,学习了
发表于 2015-4-12 23:44:33 | 只看该作者 �
认真学习学习,哈哈哈
发表于 2015-4-12 23:55:46 | 只看该作者 �
楼主发的是精华呀
发表于 2015-4-13 01:21:21 | 只看该作者 �
经典案例,厉害
发表于 2015-4-13 07:21:22 | 只看该作者 �
楼主,对时序很熟悉,维修功底也深厚。
发表于 2015-4-13 08:06:17 | 只看该作者 �
楼主好技术,维修天才。
