标题: 求助,华硕X61S主板,版号F50SL,换了主板,还不行 [打印本页]
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-12 18:56
求助,华硕X61S主板,版号F50SL,换了快主板,用客户16寸LCD的屏不显示,《比较少见16寸LCD屏》,换过一个14.1的LCD,可以显示正常,客户的16寸的到别的机子上可以点亮,客户的屏也是好的,为什么就是点不亮呢?而14.1的就可以亮,
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 20:42
首先你要排除你的主板是没有问题的
建议可以刷个屏的程序试试   ……
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-13 11:55
天意wx 发表于 2015-4-12 20:42
首先你要排除你的主板是没有问题的
建议可以刷个屏的程序试试   ……
版主大哥  我发了三块主板 过来了  都是一样的问题  我上16寸屏幕的时候  LCDVCC  都没有电压过来····但是主板是好的     屏的程序 没找到 ··实在不行就投降了  唉
作者: 352587880    时间: 2015-4-13 12:06
来看看  我也是新手学习中
