标题: ASUS X550CC不出SUSC_EC#,SUSB_EC# [打印本页]
作者: bobzhang8    时间: 2015-4-14 15:33
昨天接到X550CC的板子,外观正常。待机电流0.001,按开关后电流上到0.016,所有指示灯都不亮。参考坛里X550VC点位图,量到PM_SUSC#,PM_SUSB#,为3.3v,但SUSC_EC#,SUSB_EC#电压为0,长按开关电流也不掉。刷了BIOS还是一样。今天记起手里有同一款进水的机子,先接BIOS芯片,电流还是到0.016.再换EC IT8517E-HXS后电流起来了。
   高兴太早了,过了一会儿再按开关,电流又是0.016.用烙铁挨个加热EC周围的元件,照旧。于是参照点位图改SUSC_EC#,SUSB_EC#,就是将这两个信号接到3v电感电压开启信号脚,同时割断EC的SUSC_EC#/SUSB_EC#.除了内存电压和CPU电压,其余几个出来了。于是改内存电压的开启信号。改好后1.5v电感电压出来了。CPU电压没出来。正想接着改这个开启信号。但总觉得不是那么回事,应该是EC没有开作起来。
    又仔细量了下EC的供电,复位,LID#,等待机信号,没发现问题。按开关后EC也发出了RSMRST#,PCH也复回了PM_SUSC#,PM_SUSB#。
    请大家指点什么情况下EC不发出
补充内容 (2015-4-14 15:33):
SUSC_EC#,SUSB_EC#呢
作者: 1063102527    时间: 2015-4-16 13:34
我的也是这个样
作者: carrieHuang    时间: 2015-4-16 18:02
1063102527 发表于 2015-4-16 13:34
我的也是这个样
话说华硕的板子爱坏小排阻,于是把边上的小东西数了N遍,还是没有惊喜。是不是板层有问题啊
作者: 曹红霞    时间: 2015-4-16 20:00
广达代工的THW,神舟A560也是你这样的问题,我是没招了,什么都搞过了,PCH_S3和PCH_S5出来了,EC——SUSC和SUSB就是不出来,加焊一下南桥就可以开机了,过几天又不行了,南桥也换过了
作者: 1230123    时间: 2015-4-16 20:09
应该是原件性能不良
作者: 109177    时间: 2015-4-16 20:54
应该是原件性能不良
作者: bobzhang8    时间: 2015-4-17 14:17
曹红霞 发表于 2015-4-16 20:00
广达代工的THW,神舟A560也是你这样的问题,我是没招了,什么都搞过了,PCH_S3和PCH_S5出来了,EC——SUSC ...
是不是二三代的桥,除了PCH_S3,PCH_S5之外,还得给个什么信号到EC,EC才能完全工作啊。TWH板子是二代广达代工的。X550CC是华硕的。
作者: 曹红霞    时间: 2015-4-17 17:45
是HM65的桥,你说说看还有会有什么信号呢
作者: 475798291    时间: 2015-4-22 12:06
我的机器也是这个问题,,开关借口进了水,,正在维修当中,,说实在的,,华硕的机器现在真的是坑爹的很,,前几天修了一个机器,,就是EC那个地方进了点水,,结果修完了,认不到电池。。
作者: rongshan    时间: 2015-4-22 12:12
一般都是排阻问题
作者: microhl88    时间: 2022-5-18 19:24
感觉是EC或南桥故障了,那个地方好几个信号前后相关一大串,必须一个一个地确定正确的高低点平,最后实在没辙或者把EC清空一下试试看
