标题: G470可以正常开机,见LOGO后所有动作延时,缓慢,一个USB接口损坏导致不按常理出牌! [打印本页]
作者: zyh123    时间: 2015-4-12 18:12
   接亲戚一台电脑,他说开机有图像,就是很慢,首先排除了硬盘故障,接着就是卸掉所有外设,无果,接着考虑主板出问题了,先刷BIOS,南桥的刷了,刷EC的,无果,换2代U,依然无果,悲剧了,到哪找原因呢,然后就考虑到南桥和显卡和EC,难道要一个一个去换吗?觉得太麻烦了,就再仔细看看,发现一个USB接口被插烂了,心想可能是它引起的,果断拆掉,再上机测试,一切正常了,真奇葩的问题,希望论坛里的朋友们看完这个帖子后遇到这种问题,不要盲目去干桥,不按正常程序出牌的慎重拉!。
G470 LA-6751P V1.0 V2.0通用 独立显卡双BIOS.rar
1.61 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB和EC
作者: 广州小刚    时间: 2015-4-12 18:28
不按套路出牌呀
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-12 18:43
呵呵  以前我刚开始修笔记本的时候也遇到过这种   拿来就拆  也不看的
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 20:36
维修需要的是多观察 多测量 ……
加分鼓励楼主 !
作者: 爱上女    时间: 2015-4-12 21:11
USB遇见过类似情况!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-12 21:15
楼主是搬运工不擅长分析?
作者: 问路寻到    时间: 2015-4-12 21:25
幸亏还没动桥来,要不然这弯路走的、、、、、
作者: wang7500    时间: 2015-4-12 21:28
很多机子USB接口被插坏,都会出现跑码不亮机,或系统运行慢,在BIOS中设置都慢等很多问题,所以拆机前一定要先观察机器外观和接口是否完好。这是最基本的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:33
鼓励发贴   加分支持
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:11
当年的联想g450你忘记了?右边那个usb基本是秒杀呵呵。
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:33
我咋没遇到过USB接口坏的呢
作者: guoqinglei    时间: 2015-4-13 11:51
我也遇到过!电流看着也正常 最后都是USB口惹的祸
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 14:21
作者: wangwang555    时间: 2015-4-13 15:24
一看就是新手
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-13 17:39
以前我刚开始修笔记本的时候也遇到过这种
作者: YMKC888    时间: 2015-4-13 17:59
路过学习,,,,
作者: VictoryA    时间: 2015-4-13 18:02
学习了  谢谢楼主分享
作者: liuyangjian    时间: 2015-4-13 18:04
谢谢楼主析分享,
作者: dingchao317    时间: 2015-4-13 18:37
晕倒,USB 5v短路了
作者: 可不可以    时间: 2015-4-13 18:44
早点看这个贴就好了,以前有一片没修好
作者: 2338149389    时间: 2015-4-13 18:50
USB和南桥相连,一般我都会先测对地阻值
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-13 22:38
我一般接到机器就是先观察接口,特别是USB,联想G450 E40 USB坏得太多了
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-13 22:42
修机器前先观察接口必须的
作者: woshixiaobing    时间: 2015-4-13 22:43
就是呀  本人也遇到过,USB接地着,容易死logo   特别是t400  r400,遇到不下8太了
作者: zyh123    时间: 2015-4-14 14:28
浙江益修家电 发表于 2015-4-12 21:15
楼主是搬运工不擅长分析?
呵呵,很久没写这东西了,现在对电脑没很大兴趣了,搞什么图纸都不想去下不想去搞,维修行业我失望了,你看我以前的帖子哪个不详细,不图文并茂
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-14 14:37
要是动了桥就麻烦了 这桥老不好做了
作者: lmzs    时间: 2015-4-14 14:52
影响了南桥的正常工作!所以慢了。
作者: 林夕儿    时间: 2015-4-14 14:53
USB遇到过卡LOGO的,这个没见过,学习了
作者: 376446567    时间: 2015-4-14 15:36
维修前先观察很重要
