查看: 2956|回复: 21
[主板维修]
映泰A770E3 上加负载有复位 上真U复位只有0.67V 复位灯不断猛闪
发表于 2015-4-12 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A770E3 AM3的 3代内存的   上假负载有复位 上真U复位只有0.67V 复位灯不断猛闪。。。。 是什么情况啊???内存 CPU 桥1.1V  电压都有 时钟也有33M 1.63V   上加负载有复位 PCI复位电压为3.4V PCI-E 也可以量到0.4V电压。 为什么上真U复位灯就不断的猛闪 而不跑。。搞了半天,有过3次跑了几个码。。。 是什么情况呀?
补充内容 (2015-4-26 13:02):
今天测试发现 上真U后,CPU电压IC 6323B 34脚 SB_CPUPWRPG 电压在0.67-0.71间跳变,但不知道是什么原因使这个跳变,上加负载或者不上时 这个SB_CPUPWRPG 是3.3V 这个是用南桥发出,经过一个排组上拉1.8V SUS  和...
补充内容 (2015-4-26 13:03):
和一个上拉3.3V的  但没发现阻值有什么异常!
补充内容 (2015-4-26 13:04):
补充一下,不上CPU CPU电压有1.12V  上真U 只有0.95V 是正常的吗? 是不是CPU电压不正常,所以南桥不给出SB_CPUPWRPG?
补充内容 (2015-4-26 13:05):
补充,BIOS 也已刷过,依旧! VDDV 也有2.63V
补充内容 (2015-5-1 17:30):
今天闲着 就把北桥加焊了。加焊后开时开机几次就可以正常亮机,但多开几次后 又不行了。。后来我又加焊南桥,完后开也是开始2 3次可以亮 ,后面又不行了。。。看来问题都不出在南北桥上啊。。。难道是某个小电容?
发表于 2015-4-12 17:59:05 | 只看该作者 �
CPU电压管理IC 6323B PWRPG 37脚 有2.5V的电压   上假负载和上真U 电压都是2.5V。。电压应该是没有问题的啊。。。测量了好多3极管  都没发现问题。。。。
发表于 2015-4-12 22:17:35 | 只看该作者 �
是不是有个VDD2.5V没测啊
发表于 2015-4-12 22:47:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-4-12 22:50:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-4-13 08:14:10 | 只看该作者 �
好像是哪里电压没出来 吧。
发表于 2015-4-14 13:39:52 | 只看该作者 �
复位不好修啊
可能是我的水平不够啊。。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:40
发表于 2015-4-16 16:40:48 | 只看该作者 �
可能是我的水平不够啊。。。
发表于 2015-4-16 22:11:50 | 只看该作者 �
你这个我估计是复位电压跳变引起啊,
上真U复位电压不跳 但只有0.65V。。上加负载 复位电压3.3V 时钟上真U和假负载 都是1.63V  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:50
发表于 2015-4-16 23:06:51 | 只看该作者 �
   刷BIOS  重置南桥  这种情况 这个PLTRST信号应该没出来或者出来了一半
PLTRST信号 明天查查 感谢365维修 指导  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:51
发表于 2015-4-17 22:50:59 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-16 22:11
你这个我估计是复位电压跳变引起啊,
发表于 2015-4-17 22:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 19:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 09:11:37 | 只看该作者 �
我也有一块这板
那你修好吗?是什么情况?  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:51
发表于 2015-4-22 10:51:55 | 只看该作者 �
JianNm 发表于 2015-4-22 09:11
我也有一块这板
那你修好吗?是什么情况?
没 上电掉电 没去测  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:22
发表于 2015-4-24 12:22:13 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-4-22 10:51
那你修好吗?是什么情况?
没  上电掉电  没去测
发表于 2015-4-25 14:56:32 | 只看该作者 �
期待你的维修结果
感谢关注,好多问题 基本都我自己搞好了,搞不好的 也不修了,放放 可能心情好点 又可以修得,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:54
发表于 2015-4-25 18:54:24 | 只看该作者 �
ct1000 发表于 2015-4-25 14:56
期待你的维修结果
发表于 2015-4-25 20:35:57 | 只看该作者 �
用示波器补补波形看
示波器 测试 BIOS 第一脚 无波,其他电感供电的MOS G D 极都有波形。。 今天测试发现 上真U后,CPU电压IC 6323B 34脚 SB_CPUPWRPG 电压在0.67-0.71间跳变,但不知道是什么原因使这个跳变,上加负载或者不上时  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:11
发表于 2015-4-26 12:11:44 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2015-4-25 20:35
用示波器补补波形看
今天测试发现 上真U后,CPU电压IC 6323B 34脚 SB_CPUPWRPG 电压在0.67-0.71间跳变,但不知道是什么原因使这个跳变,上加负载或者不上时 这个SB_CPUPWRPG 是3.3V 这个是用南桥发出,经过一个排组上拉1.8V SUS  和一个上拉3.3V的  但没发现阻值有什么异常!
