标题: dell n5010自动开机,不跑码,关不了机 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2015-4-12 17:39
DELL N5010一开始是没有3V5V 8502发烫,换好后加电大短,测南桥坏换南桥新换8502后,加电自动开机,3V5V出来,内存供电出来,不能关机,按键板灯亮,加U到电流到0。8按开关,掉到0。4下,又自动上到0。8,EC也换过了还是一样。没思路会是那儿坏?
作者: 尽我所能    时间: 2015-4-12 17:49
EC烧了。试试重新刷EC的程序。PCH的也重新刷。
作者: 广州小刚    时间: 2015-4-12 18:49
刷BIOS试一试吧,应该还有地方挂了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 20:51
感觉还有有供电问题 或者PCH的问题
建议在查下待机供电短路的时候是不是 烧了别的东西
作者: 问路寻到    时间: 2015-4-12 21:23
这类芯片要没焊好的话,小问题可能都会变成大问题,我就一次不小心扩大故障了,客户还比较急,最后直接换板了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:49
自动上电有可能是有电压没出来  修好就不会自动上电了
作者: lj623567421    时间: 2015-4-12 21:52
先刷BIOS,再看看是不是南桥的问题
作者: 745311657    时间: 2015-4-12 22:13
感觉EC问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-12 22:20
电压不全或者南桥是不良的
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2015-5-7 15:10
CPU也坏了
作者: chen781236516    时间: 2015-5-7 15:38
换主板吧 大神
作者: 1379095932    时间: 2015-5-25 17:54
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: a471145932    时间: 2015-5-25 18:38
你不插内存掉了还重启不?
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-25 18:48
BIOS,EC,SB
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-25 23:03
换南桥试一下
作者: 思哲    时间: 2015-5-26 09:03
是不是烧掉其他元件了
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 09:11
我想还是桥的问题
作者: 330859334    时间: 2015-5-26 09:27
作者: rootyy    时间: 2015-5-26 09:29
感觉是ec的问题啊
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 09:33
是不是桥没有做好呀
作者: Qbinhelec    时间: 2015-5-26 09:35
Bios, program bios.
作者: 12301230123    时间: 2015-5-26 10:31
EC换了吗3斧头要用的
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 10:33
        应该还有短路   ,  还是慢慢查着走
作者: 天然火焰    时间: 2015-5-26 10:38
是不是少电压呢>
