标题: V星870-G45通病维修,有图有真相 速来围观啊!!! [打印本页]
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-12 17:28
    一直以来没有在论坛上发个帖子,主要是太忙,也是第一次发帖,望大家多多捧场哈,不废话了 进入正题。前天接到一个同行拿过来的6块V星870-G45的主板,应该是网吧用的 ,故障现象是挡D4,统一的USB接口都没有电压。哈哈 一看就是送钱来的 一阵眉开眼笑 液淫。。。
好了 不说了 拿到板子 开干 ,V星的板子,USB没有电压机会挡内存 AMD时序  大家懂的  拿来一查  USB旁边的一个小八角  一脚有5v 5脚3.3v 6脚2.5v 8脚0v
4脚0.23v 看到这里 高手都知道啥问题了吧 嘿嘿  4脚连接io的56脚  说到这里 各位看官 知道该咋办了吧 下面上图
另外奉上 870-G45的bios 亲自测试过 可以用的 放心下载吧 分分都炸来吧
MSI_870-G45_7599vA8.zip
765.58 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新的都是可以的
msi_870g45_bios10.6QQQQQQQQ.zip
613.59 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原主板上的
作者: 阿梁    时间: 2015-4-12 17:44
不错,顶起
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-12 17:49
这个本来就V星的通病, USB 没电压,楼主你飞线解决的
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-4-12 17:53
这是通病   捡到了
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-4-12 17:54
我说了 本来想给10分的 最高5分  级别太低了
作者: Hanen    时间: 2015-4-12 17:59
我自己有块没修好,不过没诊断卡,可以重新看下拉
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-12 18:02
这概括。  简单粗暴。   大神节奏
作者: likai    时间: 2015-4-12 18:09
不谈了,运气也是一方面我接到网吧8块技嘉P43主板都是开机掉电无线重启现在才修好3块还有5块简直让我哭的心都有了
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-12 18:17
楼主IO56脚没电压是不是IO损坏 随便接个3.3V电压到USB供电芯片第四脚
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-12 18:19
请问下楼主 我看你那焊锡炉里面是不是装满锡浆 ,另外怎样使用
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-12 18:37
感谢楼主的分享  学习了
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-12 19:30
我一直都是用锡炉做桥的 主要是温度
作者: 伟仔    时间: 2015-4-12 19:34
这是通病   捡到了
作者: 祝大修    时间: 2015-4-12 19:41
现在的V星没乍地,我店里卖出去的V星880 十块有9块要返修。
作者: 528040694    时间: 2015-4-12 19:43
nb牛逼
学习了
作者: 野兽619    时间: 2015-4-12 19:58
生意真好楼主,看你这维修间
作者: yue19960714    时间: 2015-4-12 20:05
V星AMD的USB没电压会挡内存,英特儿会吗
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-12 20:10
现在在搞笔记本 所以没有时间回复大家 见谅!
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-12 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CX丶小南    时间: 2015-4-12 20:34
这个钱好赚哦
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-4-12 20:42
       飞线就好吗
作者: yhlong1005    时间: 2015-4-12 20:52
     没看明白,能详细解释一下怎么搞得吗?
作者: CONTROL    时间: 2015-4-12 20:57
如果飞线的话要不要把IO 56脚翘起呢?
作者: batakha    时间: 2015-4-12 21:09
楼主能把小八脚的型号说下么
作者: 884037319    时间: 2015-4-12 21:15
楼主说一下, 解决方法, 是IO坏了吗, 还是直接给USB供电芯片第四脚3.3v啊,小白, 求解
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 08:28
不错,赚大发了。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-4-13 08:56
这个故障就是USB供电不足导致USB接口不能使用的。
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-4-13 09:03
感谢楼主分享
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-13 09:35
又学技术又赚钱,哈哈,,,
作者: longruitao    时间: 2015-4-13 10:35
你也是维修网吧机器。感觉我们是同道中人
作者: leyvi    时间: 2015-4-13 11:32
向楼主学习
作者: 大漠孤心    时间: 2015-4-13 19:07
额,高手知道了啥问题,新手还没看懂,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-14 17:16
V星的板子USB供电IC经常出问题
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-14 17:30
这个不是USB供电不足 而是EC56脚没有发出3.3v的开启电压 导致全板USB无供电
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-14 17:36
开机掉电重启 应该是主板缺少电压引起的 望引起重视
作者: 始丰通信    时间: 2015-4-14 18:05
感谢楼主的分享,V星主板返修高吗,
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-14 18:25
还可以  不算太高
作者: brianzou    时间: 2015-4-14 18:27
我只想知道锡炉做桥的成功率高吗
作者: 给俺一分    时间: 2015-4-14 18:54
还可以了 刚开始要控制好温度就可以的
作者: Dante    时间: 2015-4-14 19:42
这个八角芯片是直接拆掉的吗?
作者: mycoder    时间: 2015-4-14 19:53
捡钱的赶脚就是爽啊,呵呵。
作者: 风动心静    时间: 2015-4-14 20:08
V星的板子 我修了几张 都没有搞定
作者: huxing1992    时间: 2015-4-14 23:57
英特尔 没遇见过   amd  我们这里 比较少见
