东芝L630掉电
sjwzmj
2015-4-12 17:12
东芝L630掉电
东芝L630 集显,开机电流到1.1马上就掉电,反复重启后又掉电,拔掉内存,电流不变,但是不会掉电,测量各组电压都出来了,刷EC、bios都一样,更换内存也一样,更换CPU也一样,最后无意中把BIOS电池拆了,然后开机竟然一切正常了,为了保险更换了一个电池,现在使用都正常。
87957907
2015-4-12 17:24
跟G475一样的!!!垃!!!!
shenke668
2015-4-12 17:31
是AMD cpu的机器主板Coms电池没电怪病比较多
恒锐
2015-4-12 17:39
有的电池电量低于3.2就会掉电,有的直接不亮机,很扯的
小巧玲珑100
2015-4-12 18:03
有些主板当电池没有电了就会出现一些莫名其妙的故障。
句容诚信电脑
2015-4-12 22:07
难到没有可能是放个静电就好的情况吗
广州迅芯科技
2015-4-12 23:14
放电是基本操作流程吧?台式机不是经常遇到吗?不过放电可以好的机器值得高兴,多些这种机修不至于损伤眼睛。
越秀电脑
2015-4-13 08:48
东芝的有这样的问题,BLOS电池用得电压不稳定时,拔下来在按上就好,还有个别的时候换个新的就好 原来的那个装在别的电脑上还是一样用的
windlovetao
2015-4-13 09:01
是AMD的吗,这电池坏的话真的怪事多
fmhzcj
2015-4-13 09:19
电池电压正常吗?
原来爱情很简单
2015-4-13 09:27
电池是真凶
qiuyongfu
2015-4-13 10:07
电池是真凶 下次遇到试试
一修本本
2015-4-13 10:28
东芝的还没修到过,宏基的有几款机器,COMS电池没电会不开机,
zhengxiong
2015-4-13 10:34
好迪欧iohhguig
冷颜。
2015-4-13 14:28
chalicom
2015-4-13 16:11
有些时序很让人蛋疼,所以维修还是要有点经验
qihaifeng588
2015-4-13 16:24
谢谢楼主分享
