标题: 液晶显示器LED灯条的更换方法 [打印本页]
作者: li981192950    时间: 2015-4-12 16:47
标题: 液晶显示器LED灯条的更换方法
哪位大侠有换LED液晶屏灯条的经验麻烦分享一下,最好附上图详细讲一下注意事项,谢了
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 17:05
根换灯管差不多,多换几个就好了。
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-12 17:09
lmzs 发表于 2015-4-12 17:05
根换灯管差不多,多换几个就好了。
谢谢    分享   我以为  led的  不可以换
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-12 17:17
我是取出灯条后,用焊台换的。
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-4-12 17:38
不一样,很难换的。一起换灯架还好,单换灯条不好换,灯条下面有胶
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-12 20:44
换灯条先用吹风机预热一下灯架这样灯条和灯架分离轻松多了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-13 00:35
LCD的改LED都改很多了
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-13 11:02
根换灯管差不多,多换几个就好了。
差十万八千里,LED灯条因素很多,,如电压,厚度,
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 18:36
小心点,多换几根什么都会了。
作者: 传说小子    时间: 2015-4-19 23:08
还没遇到过换LED灯管的    不知道咋换
作者: lon83129    时间: 2015-4-20 02:05
关键是胶,一定得用好胶,耐高温的
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-4-20 12:23
没什么好说的   只能拆屏跟换
作者: ehuangjun138    时间: 2015-4-20 12:58
LED损坏的比较少,不过也有烧坏的
作者: 无效的用户名    时间: 2015-4-20 13:15
三星的LED灯条是用玻钎板做的。灯珠坏的多。并且市场还没有专卖三星led灯条的只能维修。买个10CMX10XM的焊台就可以换灯珠。前提是你要有灯珠,用刀口烙铁也可以。烙铁背面加热取下灯珠,再换上好的灯珠。注意:速度必须的快,不然灯珠就热坏了。一个人是不好做的。要你的有夹具。我经常这样做。后来先太麻烦。就买的个焊台。这样就简单多了。焊台加热到200℃,放上灯条,取下一个再装上一个就OK。但是速度也得快,不然灯珠也会热坏的。
作者: 无效的用户名    时间: 2015-4-20 13:17
这几天没有换三星的。大部分显示器基本都用铝基板的。只有这个三星用玻钎板。我换过19和22的。要换灯珠基本都的换几十个。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-5 19:45
无效的用户名 发表于 2015-4-20 13:17
这几天没有换三星的。大部分显示器基本都用铝基板的。只有这个三星用玻钎板。我换过19和22的。要换灯珠基本 ...
一根灯条价格也不高啊,换灯珠还挺麻烦的
作者: 小鸟修修修    时间: 2016-8-8 20:06
如果有4个灯光的,直接可以用高压条改成一对
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-8-9 12:38
不好换  灯光 很麻烦的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-9 14:08
和换灯管差不多
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-9 14:24
是跟换灯管差不多 就是灯条背面有胶
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-9 21:59
还没试过   有时间试试
