标题: 这个芯片的作用是什么? [打印本页]
作者: baihualin521    时间: 2015-4-12 16:16
标题: 这个芯片的作用是什么?
这个芯片的作用是什么?开机后屏不亮,测这个芯片各个脚的电压是1脚3.3V、2脚1.1V、3脚3.3V、4脚0V、5脚3.3V、6脚3.3V、7脚0V、8脚3.3V,电压正常吗?
作者: g123321    时间: 2015-4-12 16:24
这不就是屏码芯片,类似于主板BIOS芯片。
作者: 黄科进    时间: 2015-4-12 16:35
这就是屏的码片啊
作者: bradyhu    时间: 2015-4-12 16:37
这是屏的bios刷屏时就是刷的它
作者: 阿熊    时间: 2015-4-12 16:44
记录屏信息的,用编程器刷下
作者: xjkelwb3    时间: 2015-4-12 16:48
记录了屏的参数信息
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-12 17:02
3脚3.3V就不正常吧!两电阻分压。
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-4-12 17:55
不要误导大家不是屏的码片  ,码片都是24 芯片
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-12 18:01
感觉3脚的电压偏高了。查下R491
作者: shenke668    时间: 2015-4-12 18:09
屏的码片是在屏的线路板上,没在主板,主板的这个应该是显卡的BIOS
作者: 广州小刚    时间: 2015-4-12 18:40
这个是屏的码片,我修过ACER的机器,这个有问题,屏不显示
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-12 18:48
这个就是bios芯片
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 20:44
这个是 那个位置的 ?
主板图纸的截图?还是屏图纸的截图 ?
类似BIOS
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:14
应该是传说中的码片吧。
作者: king308485724    时间: 2015-4-16 21:39
应该是BIOS 关于屏 跟显卡的
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-16 22:35
看样子都像是屏码片,3脚电压好像不对啊,楼主好好查查吧
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-16 23:41
就是一个码片。
