标题: V5-471用万用表笔短接可以开机,用开关不触发 [打印本页]
作者: yongdl    时间: 2015-4-12 16:01
一台V5-471用万用表笔短接可以正常开机工作,用原机开关不触发,开关和软排线都是好的,有朋友帮忙分晰下吗
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-12 16:21
你的开机小板上是不是有休眠开关啊?
作者: czheng    时间: 2015-4-12 16:23
接两根线到开关试试
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-4-12 16:24
查下,开关板上的的排线有没有开路,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-12 16:52
短接能开机,剩下的问题就在排线和开关了,没有其他,楼主认真排查下。
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 17:04
检查其它按键有没有漏电导通 的!
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2015-4-12 17:09
直接飞线到开关啊·
作者: my灬路飞    时间: 2015-4-12 17:10
用表测量开关两端有无3V电压
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-12 20:50
还是飞线大法好用。哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:50
这样的问题   主板肯定没问题了   还是在小板上
作者: 迅颖科技    时间: 2015-4-13 07:39
单引开关线测试最准了吧
作者: yongdl    时间: 2015-4-13 08:38
我拿掉开关小板用导线短接也是不触发的,用表笔就可以触发,纠结中...
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-13 09:37
按开关有木有短接到地
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 09:56
开关坏了?线路开路了?
作者: 1209386317    时间: 2015-4-13 09:59
你看看 开关板上的一个三脚原件 拆了试试
作者: wym523708565    时间: 2015-4-13 10:01
就在开关板上找问题吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-13 10:03
短接可以开的话,应该就是排线或者是开关了,你可以测试一下开关的电压,然后按开关开有没有高低高的跳变,然后在测试排线那头有没有跳变
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:03
是不是开关坏了?
作者: yongdl    时间: 2015-4-13 11:14
说一下,电压都正常,接开关有3.3-0-3.3跳变,不触发,去掉开关板,用导线短接有跳变不触发。用表笔在开关板上和接口上都可以触发0
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:23
LID信号查了吗
作者: 5818    时间: 2015-4-13 11:56
测量开关的电压值,当开关按下去是0V。如果是可以检查开关的线路 应该问题不大
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-13 12:04
问一个问题,楼主用表笔短接时是表笔还插在表里吗,用哪个档位。
作者: xutangjian    时间: 2015-4-13 12:12
开关坏了    这个机子开关防水不是很好
作者: 1063102527    时间: 2015-4-13 12:17
小板上是不是有休眠开关
作者: tao19851011    时间: 2015-4-13 12:19
肯定开关板上有其他的东西
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 13:00
