标题: 富士通本子拆下上管在安装上就能开机 [打印本页]
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:16
请教下大家  富士通的本子开机灯闪下就掉电了 量上管的控制和输出短路(这个不知道是不是正常) 然后拆下个上管在装上就不短路了 开机就正常了 然后拔掉电源几分钟后开机又似原样  量上管又短路 按上边的做法在来一次开机还是正常
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:40
我是菜鸟 进来的帮我分析下 给我解释下 谢了
作者: 少航    时间: 2015-4-12 14:43
有短路 或者某个电压没有出阿里
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:46
少航 发表于 2015-4-12 14:42
ni hao   wo  zhidao
说下好吗
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:47
G极和s极为什么会短路呢
少航 发表于 2015-4-12 14:43
有短路 或者某个电压没有出阿里
要是有短路有的时候还能开机
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:48
这个板子不上CPU是可以加电的
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 14:49
我有图纸 要的话找我  280050477
加不上    有问题
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:19
将管理芯片也换掉,最好上、下场管全换新。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 15:23
你说的这个山管是什么电压
要是 机器有时候能亮估计问题不大
你说的短路确实是短路吗 ?
可以重点排查下 PWM的相关原件
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 15:29
天意wx 发表于 2015-4-12 15:23
你说的这个山管是什么电压
要是 机器有时候能亮估计问题不大
我不太知道   是指哪方面  滤波吗
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 15:32
装上u就保护  拆下来触发正常   电管和上下管关系大吗、
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:34
CPU供电及CPU本身问题。
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 15:38
lmzs 发表于 2015-4-12 15:34
CPU供电及CPU本身问题。
cpu换过了    管理和上下管手里没有 啊
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:44
chengguodiannao 发表于 2015-4-12 15:38
cpu换过了    管理和上下管手里没有 啊
没有买呗!不投资哪来的回报。真是无语啊!
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 15:52
哦  谢谢 能帮我解释下为什么g和s短路  然后我拆下任何一个再装上就不短了呢    然后一开机就又短了
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:55
因为管子激励不足功耗增加过热而击穿短路了,都是因为芯片问题导致的了,所以让你换芯片、场管。是性能下降不是彻底损坏。
作者: chengguodiannao    时间: 2015-4-12 15:59
lmzs 发表于 2015-4-12 15:55
因为管子激励不足功耗增加过热而击穿短路了,都是因为芯片问题导致的了,所以让你换芯片、场管。是性能下 ...
哦  明白 谢谢  我买完试试
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-12 16:01
应该是加热了就能开机。
作者: 少航    时间: 2015-4-12 20:56
gam xoe  mode
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:44
老是烧管子的原因 就那么几个  一个是主芯片坏   二是管子不良 不能完全导通   三是自举举不起来  导致芯片的驱动能力弱
作者: baeyn    时间: 2015-4-12 22:10
楼主修好未
作者: kecheng    时间: 2015-4-12 22:46
有短路吧?
