标题: 求助宏基4741G内接不显外接正常 [打印本页]
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-12 13:41
宏基4741G内接不显(非暗屏)外接正常,外接进过系统,显卡设备正常。显卡重植过,换过HM55南桥,一样。没有EDID电压正常没有波形发出,LCDVDD电压没有,开启LCDVDD的NV_LCDVDD_ON或桥发过来的NV_LCDVDD_ON也没有电压。想来想去不像显卡的问题,实在没有思路,特来求助。
作者: 斑竹    时间: 2015-4-12 14:26
屏线换过没 兄弟
作者: fenglin251314    时间: 2015-4-12 14:29
排查一下屏跟屏线吧
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-12 15:07
      显卡
作者: 小手洼凉    时间: 2015-4-12 16:32
换过屏。屏线吗?
作者: 1209386317    时间: 2015-4-12 16:37
LCDVDD没有肯定不正常  你顺着找找吧
作者: 罗冬萍    时间: 2015-4-12 17:30
是不是 暗屏
是 暗屏 就 根据 暗屏条件去找
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-12 18:42
屏线也有可能
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-12 18:47
看下有没有出LCDVDD   出就查屏线    不出你就换显卡
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-12 18:47
信号从显卡发过来的吗
作者: 少航    时间: 2015-4-12 19:49
伙碰到过椒平胡  悄换个儿平看看撒
作者: 天意wx    时间: 2015-4-12 20:31
你说的这些数据 不能排除显卡的问题 近期刚刚换了个4741g 的芯片 N11P的N卡
作者: 黄炳忠    时间: 2015-4-12 20:38
我也有两台,类似的问题。一台是东芝的。一台是联想。我也修的好恼火。期待你好的结果。
作者: 15958273791    时间: 2015-4-12 20:53
这样的机器不I好修啊
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-12 21:31
按时序检查修  然后测条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:47
背光开启和EDID如果都是显卡发出的话  就简单 查下显卡的工作条件  如果没啥问题就换吧
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-12 23:31
少航 发表于 2015-4-12 19:49
伙碰到过椒平胡  悄换个儿平看看撒
读不懂你的意思,麻烦更正一下
作者: 越秀电脑    时间: 2015-4-13 08:39
问题还是在显卡上面的,看图址是那个电压没出来
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-13 09:37
SMBUS有木有
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 09:54
外接正常了还重植显卡?
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:07
显卡重点,你干桥干啥?
作者: 远程电脑医院    时间: 2015-4-13 10:11
看看是双显卡的不,以前修个进水联想的也是你这样,把主板东西都快换完了还是一样,最后换主板还是一样,才确定是CPU的事,郁闷!!!
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-13 10:15
罗冬萍 发表于 2015-4-12 17:30
是 暗屏 就 根据 暗屏条件去找
不是暗屏啦
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-13 10:20
这个机背光开启和EDD都是从显卡发出,桥也有线路但是信号相连的电阻没有装。还有哪些工作条件,能详细说说吗?查各主要电压是正常的
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-13 10:22
远程电脑医院 发表于 2015-4-13 10:11
看看是双显卡的不,以前修个进水联想的也是你这样,把主板东西都快换完了还是一样,最后换主板还是一样,才 ...
换过CPU了,不是CPU问题
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-13 10:23
fmhzcj 发表于 2015-4-13 09:54
外接正常了还重植显卡?
找不到问题就瞎搞嘛
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 10:25
现在搞好了吗?是什么问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 10:25
梦里依稀称霸王 发表于 2015-4-13 10:20
这个机背光开启和EDD都是从显卡发出,桥也有线路但是信号相连的电阻没有装。还有哪些工作条件,能详细说 ...
显卡的供电  还有显存的供电   时钟  复位
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2015-4-13 10:28
先显卡假焊 不行重置··
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:30
屏,屏线,显卡
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-13 11:59
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 10:25
显卡的供电  还有显存的供电   时钟  复位
外接正常,,显卡的基本条件应该是正常了吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-13 12:00
显卡还有一些小供电的哦  不是光有主供电就可以的
作者: tao19851011    时间: 2015-4-13 12:21
先刷BIOS试试吧
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-4-15 14:03
修好了。改了显卡
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-4-29 17:35
你查一下键盘接口显卡背面有个排阻量一下,RN5
作者: 张权杰    时间: 2015-4-29 18:20
先做显卡再说
