查看: 2878|回复: 11
请教高手指点,电源是怎麽修的
发表于 2008-12-20 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我有一批长城电源,插在主板上不好开机机,主板是好的,请问高手们象这样的长城电源故障是什么管子坏了还是哪里的问题,请你们务必要回答小弟的这些话,谢谢各位了
发表于 2008-12-20 13:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下把电源拆开后发现里面没有什么烧伤现象,有的只是电容爆浆,可是换过以后还是不转
发表于 2008-12-20 13:29:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
详细说一下故障!
发表于 2008-12-20 13:40:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是启动部分有问题,建议换控制集成块试试
发表于 2008-12-20 13:46:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下辅助电路前面的几个电阻。
发表于 2008-12-24 22:39:54 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电容,保险,二极管。
发表于 2008-12-25 17:13:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容爆浆的换了,保险要量一下啊
发表于 2008-12-26 21:49:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在论坛里找个电路图,按线路测辅助电路电压.注意安全.
发表于 2008-12-27 10:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该有一个好的维修思路才能查出故障吧 ,这样什么都不知道 你从那着手?、
发表于 2008-12-28 14:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从初级修起,保险 整流桥堆或者二极管 大电容 还有 13007等开关管
发表于 2008-12-30 20:35:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把C26 47u/50V换个220u/50V试一下.
发表于 2009-1-2 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是不行的,寄来给我,我跟你修.
