联想Z465开机花屏。。
邓文博
2015-4-12 13:10
联想Z465开机花屏。。
昨天接到一台联想Z465的机器,AMD的CPU,故障是开机花屏不显示字,外接显示器现象也是一样的。觉得是北桥坏了,于是换了北桥,加电开机现象还是跟原来一样,后面接着做了显卡跟显存。但问题还是没解决。有没有大神修过这样的机器。求解!
小巧玲珑100
2015-4-12 13:24
显卡驱动不对了吧。
q847083355
2015-4-12 13:27
感觉还是显卡哦
yi8384
2015-4-12 13:32
显卡坏了。换芯片吧
野兽8d
2015-4-12 13:39
是不是显卡没做到位啊
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-12 13:58
还是显卡的问题 ,换个 显卡吧
wyroot0519
2015-4-12 14:08
屏 显卡
a1881hf0226
2015-4-12 21:28
屏线有没有检查?
745311657
2015-4-12 21:51
换CPU试试!
句容诚信电脑
2015-4-12 22:29
显卡重植不行就换吧
kecheng
2015-4-12 22:41
刷bios试试
邓文博
2015-4-13 13:56
换显卡已好。
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-13 15:26
内外都花屏 怎么去干北桥呢 ,把显卡重置把,不行自己接换显卡
wangwang555
2015-4-13 15:28
百分百显卡坏了
温小剑
2015-4-13 15:41
换个显卡芯片
任荣
2015-4-22 18:57
我的换了就管了2天又坏了
任荣
2015-4-22 18:57
都是换的全新的
专业清灰
2015-4-22 19:41
换个内存试试 还要考虑nec大电容
专业清灰
2015-4-22 19:42
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
专业清灰
2015-4-22 19:43
pierofly
2015-4-22 19:45
显卡 显卡 换
邓文博
2015-4-24 11:12
机器在别家维修过,显卡跟北桥都被人家做了,没修好的,
我心依旧i
2015-4-26 23:10
能跑码屏幕有反应的 而且还是独显的和北桥有挂钩的可能性很小的
