SONY VGN13H 键盘不能用,就一个W键
腾光斌
2015-4-12 13:09
换了键盘,故障一样,换了IO也是一样,主板没有什么东西可查呀,测量键盘上的线都是好的,晕呀
民工F
2015-4-12 13:36
键盘接口对地阻值都正常么,不会吧
小巧玲珑100
2015-4-12 13:41
重装系统说不不定就会好了。
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-12 13:46
测下 键盘接口那里的组织 ,是不是有一个不太一样的,然后看看有没有电容 ,去掉
阎王不敢收
2015-4-12 13:57
进PE看看先
句容诚信电脑
2015-4-12 22:30
进PE试一下 如果能用就不是硬件问题 或者从装下系统吧
kecheng
2015-4-12 22:38
这款我见过,没修好
大笨狼
2015-4-12 23:30
两种问题,一种系统,一种就是键盘信号线连接的滤波电容有问题,这两种问题我都遇见过
维修神话
2015-4-12 23:34
打键盘地址线对地电阻均不
越秀电脑
2015-4-13 08:38
键盘是规I/O管理的 测试键盘与I/O之间有没有中间的电容断路的
本本维修、
2015-4-13 09:38
键盘接口打值
fmhzcj
2015-4-13 09:57
刷下EC试试看。
腾光斌
2015-4-14 01:40
找到问题,是PCB板线路的问题,有一个数据线电压只有1.8V,其他的要么没有,要么是3.3V,直接把线切了,然后键盘接口连接到IO正常了
