标题: 联想C200一体机有待机0.01A,不触发,有没有同样问题,求助 [打印本页]
作者: abcdefg4150150    时间: 2015-4-12 12:40
量3V5V正常,淘宝上买了开机键旁边的BIOS资料,刷了不行,接着又刷了U37,还是不行,请问有没有同样问题的,求指点
作者: abcdefg4150150    时间: 2015-4-12 12:46
电源一接上,开机键的灯就是亮的,不知道怎么回事
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-12 12:55
3V  5V有没有出来呢?
作者: htbcn11    时间: 2015-4-12 13:10
有图纸吗?没有图纸这种就换扳子吧.
作者: blmama    时间: 2015-4-12 13:26
有电压没出来。。。
作者: abcdefg4150150    时间: 2015-4-12 13:33
待机正常,3V5V都有,开机键上都有5V电压,就是不触发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 22:32
开机键上有电压  就找一上EC的引脚定义查一下条件吧 首先  RSMRST
作者: kecheng    时间: 2015-4-12 22:37
看看南桥有没有时钟?
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-13 11:51
查南桥的待机条件,EC的工作条件
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-4-13 14:35
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-12 12:55
3V  5V有没有出来呢?
老板你没有认真看帖子
作者: wangwang555    时间: 2015-4-13 15:12
这个板EC到南桥很多断线的
作者: 圣魔神    时间: 2015-4-14 16:17
lpc总线氧化吧
