标题: 三星R18掉电,求高手支个招 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2015-4-12 11:58
标题: 三星R18掉电,求高手支个招
一个电脑店拿了一块裸板过来板号是BA41 00807A  应该是三星R18 集显的主板,说原来用用会死机,,后来拆开看到散热堵死了,风扇也不转,于是定了一个风扇回来,装上,发现电脑不能开机了,到我手上,待机是0.018触发到0.023-0.035这样马上掉电,测到CPU供电内存这些供电都已经出来了,于是找时序
来一个个电压和信号来测BC3_NBPWRGD  这个都是高电平,当测到KBC3_SBPWRGD 这个时候,EC发出来的只有1.7脚,
到了U2 这边14脚为0  这个也去南桥的,于是把U2拆掉后,现在电流能上到0.5不动,不知道这个温控芯片装不装上会影响开机没有,因为是同行,报不起价,怕定回来这个芯片换上还是一样,很少修到温控芯片,不知道拆下来会不会有影响,插上内存和不插内存电流都是一样 HAINAN3_INT MP14_BA41 00807A BA41-00808A 20071225.pdf (1.42 MB, 下载次数: 10)
