HP 4436S 开机掉电求助
liyia
2015-4-12 11:32
HP 4436S 开机掉电求助
一台4436S 拿过来短路,1.2V处烧出铜了 把短路搞好了 通电自动开机上电跳几次后掉电,然后待机0.018不能开机了,测RSMRST为3.3v 不知道怎么修了,待机为0.038就可以开机 求给思路 不掉电应该可以亮机了
liyia
2015-4-12 11:33
掉电后断电重新通电又会自动开机
句容诚信电脑
2015-4-12 22:33
先刷个BIOS 不行就只能上示波器了
qw1824290389
2015-4-12 22:50
介意 楼主 更换一块主板试试、、、
fmhzcj
2015-4-13 10:38
检查待机电路吧!
87957907
2015-4-13 11:32
是不是板还有短路的!!!!!!!!
从一开始
2015-4-24 17:16
今天也刚收到一块,好像是温控芯片的问题,90D报错
从一开始
2015-4-24 17:17
qw1824290389 发表于 2015-4-12 22:50
介意 楼主 更换一块主板试试、、、
更换主板那就不用修了,那我们不就赚不到钱了
笑眼看浮云
2015-4-25 19:08
希望好了 分享一下经验
