标题: HP DV7 HPMH-40GAB6200搞笑维修 内含维修图纸 [打印本页]
作者: 天地融    时间: 2015-4-12 10:53
I7二代,原机待机0.003,按开关不触发,拆机测量有公共点无3V 5V,翻遍千山万水k来一张图纸后原来为TPS 51125芯片,这个好办!
三下五除二后3V出来了,待机为0.033左右(感觉待机高,以前没修过此机器)。有了3V,还是没有5v,看时序为触发后出5V,无奈不触发陷入困境。
客户难缠,准备弃修,装起机器后准备最后一试,乖乖电流刷刷上去了,完美亮机。此机应该是要键盘才触发,避免大家走弯路。奉上图纸里面有时序
DV7 INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C.pdf
1.91 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 22:41
必须要装上键盘才触发???开关键在键盘上???
作者: 天地融    时间: 2015-4-13 10:15
不是的,也许键盘有回路,例如外星人M17X不接键盘就不开机
作者: mjh0755    时间: 2015-4-13 10:22
键盘引起不开机IBM的也见过,不过是坏键盘的。相楼主这样的还是第一听说
作者: ccfo    时间: 2015-4-13 13:35
回复积攒写下载分 ,谢谢分享咯
作者: xingfuyidai    时间: 2015-4-13 21:44
谢谢楼主!
作者: walkingsnail    时间: 2015-4-13 22:10
我只遇到过键盘坏导致不开机,不知道原理一样的不?
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-4-13 22:28
这种设计真是坑爹,现在学习了,
作者: tzxxf    时间: 2015-4-15 10:28
亲测有无键盘均可开机啊!难道是个例?
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-15 10:32
作者: 为风执着    时间: 2015-5-3 10:57
不用键盘也可以触发的
作者: walkingsnail    时间: 2015-5-3 11:03
下次遇到这种情况,先试试插键盘!
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-5-3 11:11
确实搞笑,不相信是修好的,等返修吧
作者: cqkxwht    时间: 2015-5-3 11:11
不错有积分了就下~~~
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 11:13
无键盘不触发,我还没见到过,就你说的外星人的机子,哎,还没摸到过呢,我悲哀啊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-3 11:25
无键盘不出发,开关不在键盘,下次碰见张经验了
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-3 12:02
还有这回事啊,第一次听说
作者: `小K    时间: 2015-5-3 12:14
现在新的机子都不走套路啊,不了解的更有可能造成二次故障。
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-3 12:27
楼主,到底是什么问题啊
