标题: 安装win7时,蓝屏,烦劳各位师傅给看看,谢谢了!!! [打印本页]
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:26
联想z475,安装win7时蓝屏,图片在下面,硬盘试过没问题,内存也没问题,烦劳各位师傅给看看还有可能哪块有问题,谢谢了!!!
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-12 10:27
有安装版试试
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-4-12 10:30
BIOS里硬盘模式调了吗,win7要用AHCI模式才行 要不也会蓝屏,再用安装版试试
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:30
aiwozhonghua 发表于 2015-4-12 10:27
有安装版试试
我的这个Ghost装过好多机器,都没问题啊!!换安装版,可能性大吗???
作者: lixuetong    时间: 2015-4-12 10:30
把光驱和其他的外设都不接,重新做个系统看。
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 10:31
换CPU试试呢?
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:32
不是一开始就蓝,好像是到百分之几的时候
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-12 10:33
先看下BIOS里的硬盘模式改没,要是改完还不行就只能用安装版了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-12 10:35
BIOS改硬盘模式
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2015-4-12 10:37
这个是显卡 出问题了
作者: zyx18989    时间: 2015-4-12 10:39
有可能是内存问题,或者是内存容量不够。
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-12 10:43
你确定IED模式不能装WIN7?
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-12 10:46
不是提示硬件错误吗?
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:47
lovelcm97 发表于 2015-4-12 10:46
不是提示硬件错误吗?
内存换过,故障依旧
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:48
zyx18989 发表于 2015-4-12 10:39
有可能是内存问题,或者是内存容量不够。
换了个4G的,故障依旧
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-12 10:50
你用单条内存 装安装版系统 有的电脑挑驱动
作者: DBJBW    时间: 2015-4-12 10:52
换主板试一下.
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:52
奥,我先试试,谢谢你!!!
作者: 80560299    时间: 2015-4-12 10:53
主板上的显卡供电查一下,要不就是显卡
作者: 下一站再见    时间: 2015-4-12 10:54
硬盘有没有问题呢?
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:54
DBJBW 发表于 2015-4-12 10:52
换主板试一下.
笔记本主板,哪有现成的啊!!!
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:56
下一站再见 发表于 2015-4-12 10:54
硬盘有没有问题呢?
换到别的机器上,好着呢,唰唰的
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 10:57
80560299 发表于 2015-4-12 10:53
主板上的显卡供电查一下,要不就是显卡
显卡供电有问题的话,还能显示吗???
作者: my灬路飞    时间: 2015-4-12 10:59
装Win xp试试
作者: q164989240    时间: 2015-4-12 11:00
124报错你们确定是调硬盘模式吗?我读书少别骗我。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-4-12 11:13
杨天亦 发表于 2015-4-12 10:43
你确定IED模式不能装WIN7?
你看到我有说 IDE模式不能装Win7了?现在笔记本默认的大都是AHCI安装的Win7,如果BIOS里设置的是IDE,会不蓝屏?再说了WIN7系统的话用AHCI更好,对磁盘性能提升比IDE模式要强,你要坚持用IDE,我也没话说
作者: 玉天翔    时间: 2015-4-12 11:23
装纯净版的系统
作者: DBJBW    时间: 2015-4-12 11:33
1549960458 发表于 2015-4-12 10:54
笔记本主板,哪有现成的啊!!!
其实基本可确定是cpu/供电部分或显卡有问题,什么硬盘模式是无聊.
作者: liweichun123    时间: 2015-4-12 11:37
IDE模式也能装,只不过速度比AHCI慢,这种机子只能装XP,WIN7驱动不对
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-12 12:02
用硬盘分区为两个分区的做系统方式做
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 12:23
wangyanglei 发表于 2015-4-12 12:02
用硬盘分区为两个分区的做系统方式做
为啥两个分区啊???多了不行吗???什么原理???
作者: 细雨下听风    时间: 2015-4-12 13:43
我遇到一台ASUS-AMD芯片组的本子,还是比较新款的那种,ghost进去之后,安装界面一过重启蓝屏。用安装版系统装进去后,可以使用,但是一安装显卡驱动就蓝屏,卸载显卡驱动OK能用,希望对你有帮助
作者: 1549960458    时间: 2015-4-12 15:46
细雨下听风 发表于 2015-4-12 13:43
我遇到一台ASUS-AMD芯片组的本子,还是比较新款的那种,ghost进去之后,安装界面一过重启蓝屏。用安装版系 ...
是显卡的事吗???
作者: limingyue    时间: 2015-4-12 16:31
改硬盘模式了吗
作者: 87957907    时间: 2015-4-12 16:57
换个CPU看看吧!!!
作者: 李江米    时间: 2015-4-12 17:14
用安装板的试试
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-12 18:46
应该是先排除软件问题
作者: 风中解痒    时间: 2015-4-12 21:14
进bios 按f9 再按回车键 即可
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:35
在装系统的时候  把驱动跳过看看
作者: 霆AIR    时间: 2015-4-12 22:15
估计显卡出问题了可以加焊或者用碟装吧
作者: 745311657    时间: 2015-4-12 22:20
改IDE模式装试试。cpu和显卡问题所造成的
作者: kecheng    时间: 2015-4-12 22:43
换内存试试
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-12 23:22
内存。CPU的概率比较大一些,也不能不排除主板和硬盘,这种问题应该最小系统测试。
作者: 维修神话    时间: 2015-4-12 23:36
CPU供电有问题
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-12 23:39
一个不是本行业的发出个很专业的问题,引来一群非专业的小白们七嘴八舌的胡说一通!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-12 23:44
CPU问题 或者内存问题
作者: mbook    时间: 2015-4-13 05:42
我觉得可以试试捣鼓内存条,移除,一根根试。我有一次就是怎么装都蓝屏,最后发现内存条坏了。
作者: 1549960458    时间: 2015-4-13 08:15
你说的和本问题一点关系都没有,看不出你有多专业
作者: 越秀电脑    时间: 2015-4-13 08:31
把硬盘接口方式先改成ICH方式,还有在把WINDOWS WIN8(有个别的没有),试一试的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 09:59
用安装版试试吧。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-13 10:04
bios里调下安装模式,或者打下sky air的驱动试试
作者: 金日科技    时间: 2015-4-13 10:11
遇到这种问题真的很麻烦,修起来太浪费时间,GHOST不行就安装版试,再不行改硬盘模式,还不好测硬盘换内存,刷BIOS, 楼主蓝屏是装系统到哪一步就蓝屏的?解压驱动蓝屏还是WIN图标过后就蓝屏?
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:15
sata configration 从ahci调成ata(ide)试试看。
作者: 1549960458    时间: 2015-4-13 10:22
金日科技 发表于 2015-4-13 10:11
遇到这种问题真的很麻烦,修起来太浪费时间,GHOST不行就安装版试,再不行改硬盘模式,还不好测硬盘换内存 ...
好像是到开始启动服务,安装,到百分之几就蓝
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-13 10:54
呵呵不和小白争论此问题!
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-13 13:50
作者: 80560299    时间: 2015-4-13 14:39
联想Y471它的显卡供电没有也是可以显示的,装系统蓝屏,论坛中讲过,可以看看
作者: 80560299    时间: 2015-4-13 14:40
1549960458 发表于 2015-4-12 10:57
显卡供电有问题的话,还能显示吗???
联想Y471就是显卡供电有问题,装系统蓝屏,论坛就有看看呗
作者: zyx18989    时间: 2015-4-14 07:19
1549960458 发表于 2015-4-12 10:48
换了个4G的,故障依旧
我曾经在台式机上安装win7,使用中出现蓝屏,原来是4G内存,换一条OK,后来把原来的也加上仍然好。
作者: 514906332    时间: 2015-4-14 09:28
我遇见过一次,这个可能是CPU坏了,这台机器是AMD的U。
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-14 10:42
硬盘模式。。。。。。。
作者: 1549960458    时间: 2015-4-14 14:52
我考虑应该是u坏了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-4-14 15:09
是不是一到打显卡驱动时就蓝?
作者: playonetime    时间: 2015-4-14 15:10
散热也会引起的
作者: 1549960458    时间: 2015-4-14 16:42
playonetime 发表于 2015-4-14 15:10
散热也会引起的
不像是散热,因为很有规律,每次都到同一个地方
作者: 细雨下听风    时间: 2015-4-17 20:11
1549960458 发表于 2015-4-12 15:46
是显卡的事吗???
估计是吧!只是客户要求不高,能用就行,拿走了
作者: 1549960458    时间: 2015-4-20 08:23
运气不错!!!
