标题: ASUS M2N68主板报错掉电故障 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-4-12 10:14
开机显示后提示:
然后过15秒后就自动关机了,进不了BIOS,刷BIOS无果,这种故障第二次碰到了,头一次搞了蛮久都没有找到下手的地方,最后放弃了,今天手上又有一块这样的主板,发出来大家讨论下,指点下!
作者: 张小生    时间: 2015-4-12 10:26
查USB 5V供电
作者: 759290817    时间: 2015-4-12 10:30
张小生 发表于 2015-4-12 10:26
查USB 5V供电
兄弟:USB口5V供电是正常的,两根数据线阻值也是正常的,还有招不?
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-4-12 10:46
我以前也遇见 这种问题  最后 好像是 换南桥好了
作者: 759290817    时间: 2015-4-12 10:50
如果实在没办法只有换南桥一试了,不过这种板如果给客户报换南桥的价格,估计这生意大半是黄了(同行的板)
作者: zhx65257855    时间: 2015-4-12 10:57
USB过流保护
作者: 华盛维修    时间: 2015-4-12 11:00
这个是华硕常见的问题了,USB方面的问题,有可能是供电,也有可能是数据信号方面,一般是供电部分问题比较多
作者: 3199138127    时间: 2015-4-12 11:01
换USB接口旁边的排阻 822 与472
作者: szzbq    时间: 2015-4-12 11:14
你将板上所有USB旁边的跳线针清洁一下,或跳另外两只脚试一下
作者: 759290817    时间: 2015-4-12 11:20
zhx65257855 发表于 2015-4-12 10:57
USB过流保护
终于看到有价值的东西了,我查下,先谢了!
作者: 759290817    时间: 2015-4-12 11:21
我试下,先谢了
作者: 水中的彩虹    时间: 2015-4-12 11:23
八仙过海,各显神通啊
作者: 1258164343    时间: 2015-4-12 11:27
usb-oc过流保护了。
作者: 狼图腾    时间: 2015-4-12 11:48
先看看主板上有没有关于USB供电的跳线
作者: 荆州王柳    时间: 2015-4-12 11:59
以前遇到过一块也是这样  把英文在网上一搜   发现是5v跳线没有了    装上就好了
作者: 1713927585    时间: 2015-4-12 12:17
USB反馈给桥过压了这个重点监测桥的USB过压部分才行
作者: longruitao    时间: 2015-4-12 12:55
查USBO#信号的
作者: hyy5124    时间: 2015-4-12 12:57
看看排阻反馈的信号,正常基本南桥没戏了
作者: lscyun    时间: 2015-4-12 13:00
应该有 5Vsb跳线的吧
作者: fengqiang2011    时间: 2015-4-12 13:14
这个问题华硕上门很多,有的是822排阻的问题
作者: timihacker    时间: 2015-4-12 13:18
USB过流,,查查点位图,,好修!!但也不排除桥坏!!
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-4-12 15:00
路过,学习中,新手
作者: 759290817    时间: 2015-4-15 21:55
感谢楼上各位的指点,确实是USBOC01#这个信号出了问题,现在已经成功修复!
作者: 梁小力    时间: 2015-4-16 08:43
把前置的USB去掉,反正是USB这里的问题
作者: 好胡雷    时间: 2015-4-16 08:47
USB 822旁边的坏了。
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:31
这个是华硕通病吧,15秒关机啊,
作者: 930398298    时间: 2015-4-16 22:54
就是USB   供电检测的一个小排阻的问题 找到相关 排阻换了一哈就好了
  第一次修到这种问题的时候约相当郁闷  BIOS 各种刷 南桥各种换 最后还是换一小排阻就好了
作者: Ya.    时间: 2015-4-16 23:00
查南桥旁边822 472排阻分压是否都有3.3V到南桥
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-16 23:40
这个通病修了好多啊,USBOC信号的问题,5V电压通过822 和472排阻 分压 3.3V进南桥检测USB的信号,肯定有一路没有3.3V进南桥
