标题: 康冠(KTC)7002FE显示器指示灯亮,无显示. [打印本页]
作者: 龚家敏少    时间: 2008-12-20 12:47
指示灯亮,无显示.联机时指示灯绿.不联机指示灯由绿变为红色。请问是什么故障?怎么样修呢?先查哪?还有显像管也不亮.烦高手们指点一下..谢谢
有康冠(KTC)7002FE显示器的图纸资料的.烦传一份给我 万分感谢。由于本人积分不够可能无法下载论坛资料 劳烦您老QQ传我一份资料 416447016 谢谢 万分感谢。
作者: 龚家敏少    时间: 2008-12-20 12:49
另外补充 显示器可能是组装的 显像管上写的是LG PHILIPS DISPLAYS
    但是主板上写的是 KTC 7002FE   谢谢指点
作者: 为了生存    时间: 2008-12-20 13:25
有没有 高压的声音,
看看视放吧!
作者: 龚家敏少    时间: 2008-12-20 14:33
有高压的声音啊   视放板上的座换过 也没效果
    还以一个挺奇怪的地方  一CO311 IRF630B 的好像是场管 无电压 它是连去变压器的 64V  中间有一个很大的电阻 但是板上标的是跳线 这边有64V的电那端却无电压。 我把电阻拆掉 用一跟焊丝连起来 电压就变得很小了 只有几V的电
   高手请接招
作者: 长风    时间: 2008-12-21 01:00
有高压声.检查视放板上这几组电压是否正常.灯丝电压.G1.G2电压.视放三枪电压.
作者: 为了生存    时间: 2008-12-21 14:00
看看电阻是不是坏了,找个和原来阻值一样的电阻换上
作者: 迎客松    时间: 2010-1-26 22:01
我有一台同样故障现象,断开STV9118的25脚X射线保护能显示,但很亮,时间长一点的话行管坏,请那位高手指点一下,谢谢!
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 22:17
检查各部分电压以确定故障范围。
