taowap 发表于 2015-4-14 00:00
谢谢zxw7172:我按照论坛的方法检测了一下:
1:通电的时候绿线短接黑线,电源风扇正常转动。
2:检测+12 ...
taowap 发表于 2015-4-13 17:59
线路板一身黑,看不出来电路出来啊。难道要一个个拆出来一个个量? 不知道那些电阻是做啥用的, 感觉是不是 ...
taowap 发表于 2015-4-16 20:40
没接啥东西哈,手里只有一个万用表。我把20N06T拆了,整个世界清静了,蓝色线的电压偏低了-11.87,其他电压 ...
lipeter801 发表于 2015-4-17 08:17
-12v正常。没有问题
sitian 发表于 2015-4-17 17:49
想问一下楼主,这个电源在待机的时候,大电容之间电压是300v左右?还是380v左右?
xiahaifa 发表于 2015-4-17 11:54
是主板问题,还是电源问题先搞清楚了。
我想不会是电源问题吧,品牌电源有保护功能,用起来很安全,换个主 ...
李暖宝宝 发表于 2015-4-17 18:18
负载过小,找个大点的负载接上看看
慧龙业余电脑 发表于 2015-4-17 20:31
楼主 你的是掉点啊
待机电压正常不 换功率管啊 后继的
楼主 你的是掉点啊
待机电压正常不 换功率管啊 后继的
taowap 发表于 2015-4-22 00:09
大电容待机的时候电压为345V左右,对通的时候为390V,我看大家说的都是300V,是不是待机电压有问题?
garyvhou 发表于 2015-4-23 00:06
曾经修过一个!空载小带载正常。来主板两秒停检查12v输出有烧漆痕迹。检查12v整流管双向为60更换后正常了
sitian 发表于 2015-4-23 16:04
把那块小板上面的DWA107 N181换了试试。
taowap 发表于 2015-5-3 23:26
接主板后电阻发热然后自动断电来判断,他应该是正常的?
