标题: 新人求帮助,望不吝赐教 [打印本页]
作者: zhaoxt    时间: 2015-4-11 22:57
标题: 新人求帮助,望不吝赐教
Y480不上电,公共点对地电阻1.2MΩ,电压19V,目测板子上的PQ501好像有问题,测5脚与6、7、8脚之间电阻约为1k欧姆,请问是不是这个PQ501的问题。有图关于PQ501的。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-11 23:39
PQ501在电路图中是做什么用的?DS值正常不?D级678不是通的吗?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-12 07:17
依据图纸,5、6 、7 、8脚在MOS管PQ501的内部是相连的,这几个脚电阻应该为零,如果真如楼主描述,这个管一定有问题了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-12 07:25
k看图纸不就知道了吗
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-12 07:34
楼主看一下图纸就明白了
_Lenovo_Y480电路图.pdf
1.62 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-12 08:14
首先量电感阻值等都是二极管档,公共点正常450左右,还有这个PQ501的5678是相连的脚,同为D极。你在好好确认吧。这个MOS的S极是产生+1.5VP电压的 如果正常就直接无视这块了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-12 08:21
拆下PQ501测量下不就知道了
作者: windlovetao    时间: 2015-4-12 09:02
我只想知道这个图片是怎么拍出这色的
作者: 杨靖    时间: 2015-4-12 09:24
你用的什么表?还是以前的指针表吗?先换个表再测吧,一般都是用数字表二极管档测MOS管!你这好像无法判定好坏吧
作者: 1修哥    时间: 2015-4-12 09:39
建议先搞清楚管子的类型和脚位,
作者: 一个。    时间: 2015-4-12 09:48
楼主看看图纸  里面起什么作用   目测是什么问题啊
作者: 20080515    时间: 2015-4-12 09:57
楼主若真想测阻值的话要拆下测哟
作者: 高寒希    时间: 2015-4-12 10:31
我目测PQ501没异常啊  你目测好厉害
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-4-12 10:32
楼主 不能盲目 换 还是搞清楚这是什么管子 在换吧 不然烧掉就麻烦了
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-12 10:39
只要输出1.5VP正常就可以不用管
作者: 荆门刘进    时间: 2015-4-12 11:19
去迅维学学吧
