这种现象你遇过吗?
好求上进
2008-12-20 11:56
这种现象你遇过吗?
接了一台从未修过这种现象的山寨显示器,现象是通电后一切都正常,唯有一样不正常,那就是菜单中只有向两边伸大同埋缩小的功能不能用,其它的功能全正常.这可是我维修电脑第一种没修过的现象.各位,比点提示,究竟问题出在那里?拜托啦.
为了生存
2008-12-20 13:34
是不能用还是调时只有数字在变图像没有任何反应,
有可能是资料的问题吧,
情难独终
2008-12-20 13:42
进总线调一下,里面的数据调满了,普通调整就不能调了。
好求上进
2008-12-20 14:41
回复 2# 为了生存 的帖子
是.啊,调时只有数字在变图像没有任何反应,我都不知该咋办,请问你有什么高见,?麻烦你帮下忙.谢谢
好求上进
2008-12-20 14:42
回复 3# 情难独终 的帖子
请问总线在那哦?
好望角
2008-12-20 14:55
里面连线可能松了
龘爨纛龖
2008-12-20 19:06
行幅电路出问题了
维修之乐
2008-12-20 20:18
我修过一台这样的显示器,行幅,就是左右调不了,调了没用,拉不开,后来是调制电感空焊了,补了就行了,
长风
2008-12-21 00:54
看来楼主对显示器维修还是处于一知半解的状态.行幅能调大不能调小.正如楼上几位分析的那样.一.ROM资料及调试问题.二:电路上的问题.
好求上进
2008-12-22 12:10
问题解决了
查了那么久,原来是调整管坏了,换了一个新的就好了。各位,以后要记住咯。有经验就大家分享嘛
志诚
2008-12-22 14:28
这个问题楼早就应该从行调整电路入手!
好聚好散
2008-12-23 22:26
早应该从行幅调整电路入手,哥们上咱们基地的显示器课吧!
