标题: thinkpadr400 不触发 [打印本页]
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-11 20:42
症状:按开机键没有任何反应,把主板小电池拔掉,外接电源可以触发开机,之后会反复重启几次,调下时间就进入系统了。
各位大神这应该怎么排查呀?能是具体点么?万分感谢
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-11 21:00
其实本来没毛病,手贱拆开研究研究内部构造,结果出问题了
作者: 178127042    时间: 2015-4-11 21:10
你可白到家了,IBM的r40o放电会掉电两次后才亮
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-11 21:15
反正按开机没反应,唯一的开机方式就是放电……插电源……放电……插电源……放电……插电源
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-4-11 21:32
愈修愈坏,这研究成本太夸张啦?
作者: 蒋军军    时间: 2015-4-11 21:43
没听明白。乱乱…………………
作者: 张权杰    时间: 2015-4-11 21:45
小板带电池的吧
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-11 22:06
放一下电试试
作者: 和谐电脑科技    时间: 2015-4-11 22:09
主板BIOS的问题吧  我觉得
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-12 11:07
检开机电路
作者: 21钊    时间: 2015-4-12 11:11
是不是你键盘坏了
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-14 09:08
我决定今晚刷个BIOS刷完了再接着说
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-14 09:14
有的机子拿掉电池会自动重启几次,楼主装上电开机等下看看
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-17 16:20
我这也有一个拿掉电池自动上电,可是掉电后就不触发。
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-19 23:22
BIOS刷啦,没用,戳了3V/5V,系统供电正常。下次我准备查查南桥开机条件……
作者: 最新爱好    时间: 2015-4-19 23:25
拔掉电源,开机针脚上有0.2V左右的静电。这正常么?
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 21:42
按照时序检查   然后测工作条件
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 21:43
按照时序检查   然后测工作条件
作者: yang1095    时间: 2015-4-20 21:50
直接短接键盘接口开机啊,是不是键盘问题
