标题: 技嘉770-UD3 2.0 跑E1---F5重起 是哪里的问题??? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-4-11 19:36
今天接到一块技嘉770-UD3 2.0   上2代内存的 开始有时候能跑到亮机,有时候就跑到F5重起 有时候就跑到C1就显示没码了 然后复位灯不断闪。。。,有时候上单核CPU 好几次都能正常亮机,放了两天后 现在单核的CPU 也不亮了。。也是跑到C1就不跑码了(然后复位灯不断闪)。。有时候也跑到F5就不跑码了(然后复位灯不断闪)。。 时钟换过 依旧。。。 电压没发现异常。上AM3 250的CPU 跑码时 电压为1.35V 不跑时为1.08V 。。。 桥供电1.1V 总线1.22V 内存 电压1.8 0.9 3.3  都有。。 刷过BIOS。。。。依旧。。。 有人遇到过这样的问题吗? 桥? IO??帮分析分析呀!
补充内容 (2015-4-18 20:16):
几天了,还是没修好呢。这天 干了北桥,干了南桥。。干了CPU座子   依旧。。。现在情况是:有时候上单核CPU 反复开机都可以亮,上过单核U后 再上双核的有时候 双核的250 也能点亮。。。但多开几次或者拨了电 再插...
再插 大部分又不行了 又档F5了。。。。。 就差IO 网卡 声卡 没拆。难道要继续拆 IO 网卡 声卡 ?? 没头绪了啊。。。。接下来要怎么弄?
补充内容 (2015-4-20 10:33):
今天另一个奇怪现象。。。昨天打算放弃了,装给机箱里给顾客。装进去后 也是点不亮 但当不亮的时候,硬盘灯一直亮着,短开关后马上就一直亮着。。 绿灯也一直亮着。。。插测试卡上去 再开 故障依旧,测试卡档F5。 然后我又把板拆出来。。换单核的3400+ 上去 跑到C1后 “的”只有长一声 然后复位灯又不断的慢闪了。。 然后无意中我把测试卡拨下来,再开跑到C1  报警 “的”长一声 一会又长一声。。。档C1  然后插内存上去  又可以亮机了。。。再上AM3 250的  U 也可以亮机。。。。但如果把测试卡插上去后 又不亮了。。。挡F5或C1后复位灯又不断的慢闪。难道这个板插测试卡有冲突。。。于是不插测试卡反复开关了好几次机 都可以亮,于是我又装回机箱里 然后 插上其他配件,竟然能正常进入系统了。。。。。可是好游还在后头。。。 开着在那里 几个小时后 我去观察 还没见有异常。。于是我就重起。重起后又不亮了。。。。。。不亮的时候硬盘线的灯就一直红着。。。于是我插测试卡上去想看是跑什么码, 又档F5了。。。反复开 始终还是档F5哎。。要彻底崩溃了。。。。。 还要为这个块板继续花时间吗??? 心要碎了。。。接下来怎么做啊?老大们。
作者: zskenge    时间: 2015-4-11 20:16
拆下串口IC
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-11 20:29
用摸大腿法,看哪个热,再判断
作者: Zhivago    时间: 2015-4-11 21:00
用假负载测一下全部的AD线的对地二极体值,估计座子或者北桥的某一个过孔不通了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-11 21:11
刷BIOS  技嘉的BiIOS爱出问题
作者: 5605245    时间: 2015-4-12 11:34
zskenge 发表于 2015-4-11 20:16
拆下串口IC
发贴前 已经拆了 试了 一样。
作者: 5605245    时间: 2015-4-12 11:35
xiongweizayz23 发表于 2015-4-11 21:11
刷BIOS  技嘉的BiIOS爱出问题
已在官网上下了 刷过两个版本的BIOS了
作者: 5605245    时间: 2015-4-12 11:36
用带灯座子 试了 灯全亮。假负载测一下全部的AD线的对地二极体值 这个没试过,灯全亮了,一般不用再上假负载测了吧?
作者: 5605245    时间: 2015-4-18 20:15
几天了,还是没修好呢。这天 干了北桥,干了南桥。。干了CPU座子   依旧。。。现在情况是:有时候上单核CPU 反复开机都可以亮,上过单核U后 再上双核的有时候 双核的250 也能点亮。。。但多开几次或者拨了电 再插 大部分又不行了 又档F5了。。。。。 就差IO 网卡 声卡 没拆。难道要继续拆 IO 网卡 声卡 ?? 没头绪了啊。。。。接下来要怎么弄?
作者: 378426736a    时间: 2015-4-19 19:49
修了个ud3p有点类似,板子到手dq2 dq8 dq3 dq9都鼓包了
拆了dq2 dq8 dq3 dq9 DR76  DR73 DC31 DC29 DR179飞了个5v到ISEN1-
然后不上cpu电压 0.81v ,上cpu 1.08v ,人为拉低dq17 cpu电压1.35v
电压时钟都有,复位反复拉低
人为拉低dq17,发现isl6324的37脚依旧有0.81v.
换了isl6324板子就亮了,亮机电压1.39v.
作者: 5605245    时间: 2015-4-20 10:17
拆了dq2 dq8 dq3 dq9 DR76  DR73 DC31 DC29 DR179 ...
这个回复有点水平啊。说明真实是修过板的。。 学习了。我回头试一下换这个6324A 看看。。。
作者: 5605245    时间: 2015-4-20 10:33
