标题: 联想G475笔记本不开机 [打印本页]
作者: 默篱    时间: 2015-4-11 18:17
标题: 联想G475笔记本不开机
近日收得一到G475AMD的笔记本。开机电流0.4,开机不显。刷过BIOS,换过CPU.南桥。还没好。没思路了,求助各位高手指点。
作者: 默篱    时间: 2015-4-11 18:18
补充下。时钟复位都正常。
作者: luobr1988    时间: 2015-4-11 18:20
这没遇到过类似情况,不过遇到进水的机子比较多的,
作者: asushq    时间: 2015-4-11 18:24
查一下各主芯片的工作条件是不是正常吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-11 18:28
电流0.4,应该电压不全吧?
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-11 22:31
我记忆中G475、G485亮机电流都在0.5一下,所以我个人判断没有进液或者认为损坏的话,故障就在bios或桥上
作者: 换个好看    时间: 2015-4-11 22:36
手里有一台这样  没搞好
作者: 原来爱情很简单    时间: 2015-4-11 22:43
这个待机偏高了
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-12 00:01
0.4A APU可以亮了。你看是不是0754011的桥,还是什么001我忘了
作者: mjh0755    时间: 2015-4-12 09:01
先看下小电池有没有电,再注意EC边上的桥上有个电容,拆了就可以了。具体那个论坛上面有说,三天前修了一个这样故障的
作者: `小K    时间: 2015-4-12 09:20
0.4应该就是差供电,直接测差什么电压,再慢慢用图纸分析供电来源开启
作者: liushaoopopoop    时间: 2015-4-12 09:27
我遇到过  各种方法都试了  最后放弃  说是电池3.3 V不够
作者: 流浪人生    时间: 2015-4-12 10:28
有点麻烦,不如直接换板子
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 10:42
RTC电路正常吗?这个机器不显示,RTC电路坏会引起。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-12 11:15
mjh0755 发表于 2015-4-12 09:01
先看下小电池有没有电,再注意EC边上的桥上有个电容,拆了就可以了。具体那个论坛上面有说,三天前修了一个 ...
桥上的电容?没经历过呢
作者: 默篱    时间: 2015-4-12 14:36
电压都正常。这种机子电压正常了就这么大电流
作者: 默篱    时间: 2015-4-12 14:37
RTC电压都正常。
作者: 默篱    时间: 2015-4-12 14:38
这倒没查过。马上查下看是不是这个问题。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-12 14:47
是板载的CPU吧,这样的机器不好搞。
作者: Togehter    时间: 2015-4-12 15:02
电流是很小的   这应该是bios电池没电了
作者: Togehter    时间: 2015-4-12 15:03
可以查一下RTC 电路
作者: 默篱    时间: 2015-4-19 13:14
BIOS电池都换过了
这台机子到最后放弃了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-19 13:15
多半cpu供电没出来
作者: 450566936    时间: 2015-4-19 13:20
学习了  不知道
作者: 我命由我    时间: 2015-4-19 15:13
北桥没搞过?我记得这个机器0.5 左右就亮机,我也遇到到过这个情况,当时没插屏试,以为机器还有问题,修半天没头绪,插上屏 机器亮了
