标题: 菜鸟用两把风枪成功拆下9100的CPU [打印本页]
作者: 小江山    时间: 2008-12-20 11:33
今天我用最简单的两把风枪,成功拆下了ATI9100 CPU。此显卡花屏,有时会好点,有时花的太离谱了,并且显卡的风扇抖动厉害还有较大噪声。于时想拆CPU
工具是:一台安泰信的8205 一台是普通的825风枪,,
8205去头(拆开8205把里面那个玻璃开关取出来,倒过来放,即让8205一直工作,不断往上吹热风,放在地上风枪嘴往上)然后用书本架起一个架子,接着把显卡上的铝电容拆下来,夹在固定的维修板上,用长方型厚皮纸卷一个圈刚好包裹住8205紧贴显卡,目的是保证显卡底部的温度,让他散热慢一点。显卡下部距离8205的风枪嘴3CM左右,用370度左右温度,风量开到最大加热5分钟左右,然后再把另一支825风枪去头,在CPU芯片上加的松香,825的温度大概是300~350度左右吧,因为我的825只有档位没温度显示那种便宜货,不管了,手摇825对CPU加热,时间差不多要4~5分钟左右吧,用镊子碰一下CPU松动移位,过几秒再碰一下,最后加热十秒左右,用镊子把CPU轻松取下,清洗显卡后,板卡没起泡变形,爽。等找朋友帮忙上植好锡后再算了。自己只是修手机的,拆显卡只为好玩。
[ 本帖最后由 小江山 于 2008-12-20 11:35 编辑 ]
作者: 牧羊人科技    时间: 2008-12-21 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 佛山书童    时间: 2008-12-21 13:32
修手机就是做BGA的高手,天天都在做。
作者: 周铭铭    时间: 2008-12-22 18:05
光拆下来没用的啊,光拆的话我用一把8300就够了啊,问题是在于如何把GPU给焊上去,
作者: 赵新华    时间: 2008-12-22 20:47
有没有什么好办法,又简单,又实惠,不要什么本钱的,就可以把BGA做上去啊
作者: 周铭铭    时间: 2008-12-22 22:33
楼上的,你让我想起了,QQ群里一直在发的,
年薪96万的人,
作者: 回声谷    时间: 2008-12-22 22:44
原帖由 赵新华 于 2008-12-22 20:47 发表
只能用胶水粘啦
作者: 火焰战士    时间: 2008-12-23 08:30
我用热风筒+石英红外管预热做了几个都挂了,
不知道是我的方法不对还是怎么回事
作者: 瞬间彩虹    时间: 2008-12-30 19:16
是啊,这工具不便宜,大家有什么经济实用的办法让大家来分享一下.
作者: 东莞精诚科技    时间: 2008-12-31 11:32
能下不能上啊
作者: 旭记维修    时间: 2008-12-31 11:48
几年前我就用二把吹头发的电吹风改装拆芯片了。拆容易,做上去才难呀
作者: 张海锋    时间: 2009-1-8 12:35
一般人跟前没有两个热风枪呀
