标题: 紧急求助各位!!!GA-G41MT-S2!!! [打印本页]
作者: 健平    时间: 2015-4-11 17:46
紧急求助各位!!!GA-G41MT-S2主板一张!!!遇到暴力了!!!
一个兄弟伙不知道从哪里搞来的,主板受伤严重。
1、
IO针脚弯了,旁边掉件了,各位看到没有?
2、
场管损坏两只本体标示G28,实际就是2N7002,这个已经换好了。
3、
内存供电掉件严重,找了下图纸,这个是产生内存主供电的,如今上面的哪些是电阻哪些是电容,谁知道呀?
求此版点位图,没有的话哪位有此版,麻烦照个照片上来我对照,焊上掉了的件试试看!!!
作者: 无尽的路    时间: 2015-4-11 18:38
既然你花时间发贴,那我花点时间拍一下,不过型号一样,但版本号不一样,我这个不是固态电容的,我看了一下大概也相同,IO旁掉了的排阻是102
内存旁边,只有箭头所指的两颗电阻,其它都未装有元件。拍的不怎么清晰,将就。
还有内存供电下管G极右边那颗较大一点的电阻是1R0电阻,如果也掉了的话
作者: gl8143223    时间: 2015-4-11 20:00
我有此板。我有苹果手机。可刚看到。可明天休息
作者: weizhi870107    时间: 2015-4-11 20:23
要是我早就叫客户换板了……
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-11 20:38
即使找到点位也看不出是什么原件
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-11 20:39
无尽的路 发表于 2015-4-11 18:38
既然你花时间发贴,那我花点时间拍一下,不过型号一样,但版本号不一样,我这个不是固态电容的,我看了一下 ...
你的图是用什么软件画的,麻烦告知一下。
作者: lusen    时间: 2015-4-11 21:03
二维修需要过强硬的技术活啊
作者: xie281531    时间: 2015-4-11 21:16
都成这样   换主板吧
作者: 健平    时间: 2015-4-12 02:13
没事,不急,空了发一下就行哈!
作者: 健平    时间: 2015-4-12 02:14
感谢了!明天电脑上看看
作者: 健平    时间: 2015-4-12 02:15
xie281531 发表于 2015-4-11 21:16
都成这样   换主板吧
能修好就修吧,当练技术!
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-12 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 健平    时间: 2015-4-13 23:57
想赢就别喊停 发表于 2015-4-12 14:47
不好搞了,建议直接换板子
没事干就试试修吧,不为了赚钱,只为了练技术。
作者: 健平    时间: 2015-4-13 23:58
不休息了能不能发个图?
作者: muguaxiang    时间: 2015-4-14 05:59
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=773704
这里有图纸看看是不是和你的主板一样!!
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-14 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-14 14:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1226143370    时间: 2015-4-14 14:44
要是早就还给他了
作者: 健平    时间: 2015-4-15 09:32
老大,你图上不光是只有两个电阻哦,集成块5、6脚对应过去我看到有零件哦!
作者: 维护勇气    时间: 2015-4-15 12:38
被人搞过,不好搞的,就算换好了,不知道原来故障还有问题,所以他修成这样
作者: mohannarwade    时间: 2015-4-15 14:52
thank you very much
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-15 16:53
损坏这么严重了,没原理图难修。
作者: zxb515    时间: 2015-4-15 17:11
这板修好了吗
作者: fs2112729    时间: 2015-4-15 17:43
这是故意搞的破坏吧。。这么多个故障的
作者: gl8143223    时间: 2015-4-15 22:19
这板真贵 180元。不好意。太忙了。总忘了
作者: 健平    时间: 2015-4-15 22:49
没事,等你空了发图!
作者: 健平    时间: 2015-4-15 22:50
zxb515 发表于 2015-4-15 17:11
这板修好了吗
还没有,没有点位图,只有原理图,板子上标示没有,难呀!
fs2112729 发表于 2015-4-15 17:43
这是故意搞的破坏吧。。这么多个故障的
应该是故意弄的!
作者: 健平    时间: 2015-4-16 09:40
今天看了下图纸,这个掉了的排阻图纸上是822的。
作者: 健平    时间: 2015-4-16 09:42
再帮我看看IO边上的有没有掉件!(上下红框里的)
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:27
这二修的机子好麻烦啊,
作者: 健平    时间: 2015-4-17 07:07
o0飝兲 发表于 2015-4-16 22:27
这二修的机子好麻烦啊,
这个不是二修,是被人破坏的!!!
作者: zaaqqq123456    时间: 2015-4-18 15:54
这个 应该是  人家的料板  了~  你还在维修~
作者: 健平    时间: 2015-4-18 23:44
已放弃了,实在没法!
作者: 520671    时间: 2015-4-19 13:14
兄弟把BIOS提取下   现在正需要这bios
作者: 健平    时间: 2015-4-19 13:31
好的,一会儿传上来
作者: 健平    时间: 2015-4-19 13:36
ga-g41mt-s2_v2.1.rar (761.87 KB, 下载次数: 9)
