标题: IBM E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-11 17:28
IBM E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳,测试发现S5_ENABLE和RSMRST#一直为高,对比正常的E420发现这机器是待机瞬间出3V和5V,然后S5_ENABLE为低电平,待触发后才出3V和5V,现在非常纠结这机器这个S5_ENABLE为什么会提前出来?求助群里的大侠,换过EC,EC换别的机器是好的,求思路
作者: 0c5de4856    时间: 2015-4-11 17:32
3v5v芯片换了就好  通病
作者: 一修哥8    时间: 2015-4-11 17:44
待机芯片查查换换
作者: 18265762635    时间: 2015-4-11 20:39
你这是自动触发了   查没出来的电压吧
作者: 376446567    时间: 2015-4-11 21:03
这不是待机芯片通病吗
作者: wanghong132    时间: 2015-4-11 21:10
换d95280芯片。
作者: 张权杰    时间: 2015-4-11 21:46
按时序查下看看
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-11 22:49
直接换D95280吧,呵呵 也遇见过bios坏造成的,只修过一台,其余都是D95280坏的
作者: 换个好看    时间: 2015-4-11 23:01
d95280这芯片坏的最多   是一个通病来的  直接换掉就可以了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-12 10:16
这个D95280早就换了,不是这个问题,EC这边不正常
作者: gmajynipl    时间: 2015-4-12 10:18
把D95280换了就OK
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 10:41
这个机器 拔掉电池是自动触发的
作者: 1063102527    时间: 2015-4-12 10:48
把D95280换了就OK  这个是通病
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-12 11:09
1063102527 发表于 2015-4-12 10:48
把D95280换了就OK  这个是通病
呵呵,D95280都换了没有用,一样的,不是这个问题,这机器是提前发出S5_ENABLE了
作者: zanshengwei    时间: 2015-4-12 11:16
这样的问题是信号的问题了
作者: zanshengwei    时间: 2015-4-12 11:17
要按电路的上电时序来查才能有结果
作者: computer12580    时间: 2015-4-12 11:24
通病机器。。待机
作者: 743624871    时间: 2015-4-12 11:26
这个是通病了吧  还待机芯片吧
作者: waongqingzhao    时间: 2015-4-12 11:35
个人认为,按开机,电压出不全的思路来修,纠结这个做什么。现在可能是开机了,
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-12 11:42
这个机子就是待机芯片爱坏的吗
作者: 余家小子    时间: 2015-4-12 11:47
3  L  有道理
作者: wym523708565    时间: 2015-4-12 11:52
E420的通病,换待机芯片
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-12 11:55
查待机电路
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-12 13:23
这可不是通病,D95280早早就换了,现在主要是S5_ENABLE待机时候就出来了。。。。
作者: 996517289    时间: 2015-4-12 13:52
D95280换了就好 通病
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-12 14:00
你还是先换个d95280吧,你的s5现出来了,测测开启,
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-4-26 11:30
楼主  我也有一台 触发0.02有待机电压   但马上就会掉电
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-26 21:43
315144629 发表于 2015-4-26 11:32
这个是老通病了
你修到了?什么问啊?D95280就不要说了,我换过了
作者: shanshanmaity    时间: 2015-5-26 09:42
我有一个机器电流0.2,无三五v,两个电感有0.7和0.3的电压,是电源芯片坏吗
作者: shanshanmaity    时间: 2015-5-26 09:49
电流时0.02,刚刚写错了
作者: 灰姑娘    时间: 2015-5-26 10:03
换待机芯片.直接秒杀
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-26 10:09
这个通病了,换电源芯片就好,不好就是很贵
作者: hsk998    时间: 2015-5-26 10:17
你这现象很明显就是待机芯片坏了,你换的芯片可能不好在换吧
作者: 我看着满    时间: 2015-5-26 10:22
嗯待机芯片通病
作者: 1035672944    时间: 2015-5-26 10:30
     先换掉待机芯片  这机器的通病
作者: 12301230123    时间: 2015-5-26 10:34
是呀这个机器待机芯片是通病呀
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-5-29 19:49
可有图纸呀!
