CQ511 不能重启
liping0808
2015-4-11 16:46
CQ511 不能重启
首先说下故障 此机关机正常(PE下 重启死机. 关机正常, (系统下点重启显示《保存文件-关机-黑屏》灯亮)电流0.76不动。强制开关断电后开机一切正常。
还有就是 开机一切正常 在连上无线的情况下,按一下无线开关就死机重启....。谁给支个招。谢谢了!
向浪
2015-4-11 17:07
之前修过这个问题的,让我想想,一时间搞忘了怎么修的了
liping0808
2015-4-11 17:10
呵呵 快想吧....我这笔记本是最近从老家拿回来了 发现有这问题
大笨狼
2015-4-11 22:47
首先拆机研究,板子应该有过进液或者认为损坏吧,要是没有的话刷bios或者干南桥,应该会好的
