标题: 主板有渍渍渍的电流声查找 [打印本页]
作者: 1831416392    时间: 2015-4-11 16:42
标题: 主板有渍渍渍的电流声查找
弄了块主板 裸板开机正常亮机,插电源不开机就主板上渍渍渍的响很烦人,开机响的更厉害。心想就是待机上响的,贴在主板上听,就是听不出来待机那个元件响,听的脑子也渍渍渍响 。欲哭无泪啊,我看了大家给的建议说一般是电感电容漏电,就用手指压看看有没有发烫的,结果我压到3.3V待机电感不响了,我一松手还响,就把它干掉了。谢谢大家  菜鸟也要高飞
作者: 舟子    时间: 2015-4-11 16:57
一般是电感
作者: 1831416392    时间: 2015-4-11 17:08
舟子 发表于 2015-4-11 16:57
一般是电感
嗯
作者: 江小南    时间: 2015-4-11 17:09
好办法,  有时听半日都不知到时哪产生的
作者: 1831416392    时间: 2015-4-11 17:50
江小南 发表于 2015-4-11 17:09
好办法,  有时听半日都不知到时哪产生的
我听的都醉了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-11 17:55
如果确定了是它响,用腊应该会好啊,不用换。
作者: 1831416392    时间: 2015-4-11 18:00
电感下面裂了上面看不出来
作者: wym523708565    时间: 2015-4-11 18:52
这种声音应该是漏电的吧
作者: 永强电子    时间: 2015-4-11 19:10
一般听出来的可能性不大,一听全板都响,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-11 19:50
电感磁芯松了 高频脉冲通过就会声音
作者: shlapple    时间: 2015-4-11 20:45
这个确实很纠结
作者: wushuanghui    时间: 2015-4-11 21:23
呵呵,我也遇到过这种
作者: wujj752    时间: 2015-4-12 08:02
我正在为此事闹心呢,待会也这样查查,谢谢楼主
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-12 08:23
以前也有遇过,没能解决,下次试试看。
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-12 09:03
一般就是电感会响,电容响得不多见。
作者: 迅达科技120    时间: 2015-4-12 09:12
666666666666
作者: johnwen    时间: 2015-4-12 09:35
这种情况电感引起的比较多一些,遇到几个都是这样
作者: system2    时间: 2015-4-12 11:13
电感的吧,电容很难听到的,用手压也是个方法
作者: 474789055    时间: 2015-4-12 11:36
应该是漏电的吧
作者: 1831416392    时间: 2015-4-12 11:36
我听得脑袋都大了
作者: system2    时间: 2015-4-12 11:44
1831416392 发表于 2015-4-12 11:36
我听得脑袋都大了
哈哈哈哈……头大才正常,不然人人都有得搞了
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-12 16:09
听出来的可能性不大,一听全板都响
作者: 林志强    时间: 2015-4-12 16:23
会不会是CPU供电部分出了问题
作者: 阿梁    时间: 2015-4-12 16:42
把它干掉了,还能用?
作者: 1831416392    时间: 2015-4-13 09:53
阿梁 发表于 2015-4-12 16:42
把它干掉了,还能用?
换掉了         亲
