标题: HP G32掉电问题 [打印本页]
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-11 15:45
标题: HP G32掉电问题
笔记本型号。G32
版号是。6050A2371701
故障是,开机关闭3.5V,PWR
本人小小白。。。。
我小小白开始维修,
第一个就是换了南桥,还是一样的故障,苦脸。。然后是师傅回来了,拿着个万能表咚咚两声说是声卡坏了。我震惊了,开机跟声卡有毛关系我想着。。好吧吧声卡拿了。可以开机了,电流跑0.67,重新换南桥。好了。。。
可以亮机了,但是不关机。关机状态是屏黑了,电流在0.8A。。我在次苦脸。。给师傅维修吧。。
到师傅手里他洗洗CPU座子然后就是掉电,说是我搞坏了。。。再再再次我苦脸。师傅抽根烟,说,放一边。。。
我闲着没事情做拿出来看看,师傅说掉电可能是显卡虚焊,好吧,加焊一下,还是一样掉电,然后洗洗CPU座没有掉电了。我个人认为是显卡虚焊会掉电的。。
结果还是关不了机是什么问题呀。。。。
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-11 15:47
求各会大佬解说为什么关不了机,关机还在0.8A的电流,开关键指示灯还亮着。。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-11 15:49
不关机 可以考虑刷个BIOS试试
看你发帖没大看明白你的维修过程 ……
作者: 电脑青竹    时间: 2015-4-11 16:14
还是你师父牛,好虚心学习
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-11 16:14
你师傅是个人才
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-11 16:15
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-11 16:22
天意wx 发表于 2015-4-11 15:49
不关机 可以考虑刷个BIOS试试
看你发帖没大看明白你的维修过程 ……
刷了好几个还是老样子
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-11 16:26
不关机 可以考虑刷个BIOS试试
看你发帖没大看明白你的维修过程 ……
俺也没明白!
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-11 16:29
   你师父厉害  我在奇怪关声卡啥事啊
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-11 16:31
额  开机后关闭3 5 V啥意思   开机前又  开机后没了?
