标题: 联想z460蛋疼的二修机 [打印本页]
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 15:09
标题: 联想z460蛋疼的二修机
   以前在厂里修板,现在出来了,最大的感觉就是修机不方便了,哎。废话不多说,先看下这个机器。因为修的时候赶,没拍照,兄弟伙些请见谅。拿到机器看到上家动过kbc,和桥,桥周边有刮线的痕迹。通电待机正常0.15,触发后发现只有1.5v出了。如下
。再看其他电压
发现susp#信号为低电平。看来是kbc那边有问题了
根据时序查了下s3#和s4#发现触发后s3#为低电平,s4#只有2.1v,这明显不正常。果断换了个桥。其实这个机器修好后才发现这机器是待机时s3#和s4#为高电平3.3v,触发后为低电平,和厂里的高集成板不一样。话说换桥之后,电压都出了。susp#也正常了。但是新问题来了,cpu供电有电压0.77,但是无波形。这你妹,果断郁闷了。
然后查了下cpu核心供电的en,供电,线性电压都正常。妈的,干换了个芯片,涛声依旧。这下有点郁闷了。再仔细量了下前面的电压pg,供电都正常。看来还是这边有问题。然后打了下vid7根线的阻抗,有一个vid2阻抗低了10.妈的,又去干了cpu座子,回来还是四个字。涛。。。声。。。。。。依。。。。。。。。静下心来想了想,怎么会没波形呢,驱动波形也没有。mos管也换过了。感觉还是vid有问题。仔细看了下图纸,
发现vid出来会经过上下拉电阻。打了下每个电阻的阻值。果断发现之前的vid2信号出来的电阻阻值变大,正常为1k,变成了1.023k。其他都是标准的0.99k。看来之前发现他的对地异常是这的问题了。果断换了个1k的上去,一刀入魂。波形有了,电压也回到了0.85v。可是问题又来了,不跑码,我去。这下我真是醉了。妈的 ,难道我桥没做好?不过我对自己有信心。算了,多想无用,按常规的来吧。量了下内存的供电,复位,smb总线都正常。刷bios吧,论坛找了下,刷第三个的时候居然亮了。哎,长舒一口气。终于好了,我的小乖乖。至此维修结束,刚修外面的板子,很多信号都不太一样,每次都要去验证下,感觉越来越不相信自己了。技术一般,大家体谅。眼看下载分又要露腚了,兄弟们有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场。多多家点分,哈哈。祝大家生意兴隆!!!!!
作者: waongqingzhao    时间: 2015-4-11 15:32
工厂出来的,技术就是好
作者: yuntao888    时间: 2015-4-11 15:41
厉害啊厉害
作者: 野兽619    时间: 2015-4-11 15:43
蛋真的疼了吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-4-11 15:46
待机015偏高
你既然在工厂修过可以把你平时工厂修板子的思路和过程说下 ……
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 15:51
天意wx 发表于 2015-4-11 15:46
待机015偏高
这板子修了有好几天了,具体待机记得有点模糊了。
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 15:53
waongqingzhao 发表于 2015-4-11 15:32
工厂出来的,技术就是好
不行,还在适应当中。
作者: lijifu    时间: 2015-4-11 15:53
厉害学习一下
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 15:54
野兽619 发表于 2015-4-11 15:43
蛋真的疼了吗?
有点,其实现在想想走了很多弯路。
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 15:56
待机015偏高
thank you
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-11 16:01
。。。。   第三个   是刷了3 个吗
作者: 请教大神    时间: 2015-4-11 16:02
你的是几代的啊~!
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-11 16:05
楼主的思路 还是不错的
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 16:08
苏无垢 发表于 2015-4-11 16:01
。。。。   第三个   是刷了3 个吗
嗯  是的,当时刷的也有点怀疑了。
作者: 野人制造    时间: 2015-4-11 16:39
不错,重点看思路
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 17:22
野人制造 发表于 2015-4-11 16:39
不错,重点看思路
谢兄弟捧场
作者: chengdengjiang    时间: 2015-4-11 17:28
能提供个好的BIOS吗
作者: 灰姑娘    时间: 2015-4-11 17:35
工厂出来的思路好清晰。
作者: 一修哥8    时间: 2015-4-11 17:48
待机有点高,VID查的仔细
作者: 衢州电脑维修    时间: 2015-4-11 17:49
厉害,,本人佩服
作者: 多:)    时间: 2015-4-11 17:51
楼主  KBC  是什么
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 18:05
多:) 发表于 2015-4-11 17:51
楼主  KBC  是什么
就是ec  。。。
作者: 604590307    时间: 2015-4-11 18:08
一修哥8 发表于 2015-4-11 17:48
待机有点高,VID查的仔细
具体待机忘了,多谢指正。
作者: asushq    时间: 2015-4-11 18:19
好贴,学习了。
作者: luobr1988    时间: 2015-4-11 18:23
哪个工厂了,
作者: danhhoanhd    时间: 2015-4-11 19:15
學習經歷
作者: danhhoanhd    时间: 2015-4-11 19:41
分享到:新浪微博微信百度贴吧人人网一键分享复制网址
作者: 376446567    时间: 2015-4-11 19:45
学习了,楼主思路清晰
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-11 19:58
楼主,厂里的规模一定不小吧,资料应该挺丰富的啊
作者: 辉煌明天    时间: 2015-4-11 20:26
修这种机器要花很多时间把
作者: 604590307    时间: 2015-4-14 10:08
luobr1988 发表于 2015-4-11 18:23
哪个工厂了,
成都 纬创资通
作者: luobr1988    时间: 2015-4-14 16:12
604590307 发表于 2015-4-14 10:08
成都 纬创资通
老乡呀 ,纬创资通就是纬创吧
作者: zhoufu    时间: 2015-4-14 16:53
我要想去工厂学习
作者: 604590307    时间: 2015-4-18 13:08
luobr1988 发表于 2015-4-14 16:12
老乡呀 ,纬创资通就是纬创吧
en  是的  双流厂区
作者: luobr1988    时间: 2015-4-18 13:39
604590307 发表于 2015-4-18 13:08
en  是的  双流厂区
哦,我华阳的呢
作者: 我来修一下    时间: 2015-4-18 13:46
楼主出手不凡啊,分给不了了,给个赞
作者: 无效的用户名    时间: 2015-4-18 13:58
工厂出来的就是不一样啊。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-4-18 14:06
二修机确实很蛋疼,楼主技术好啊
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-18 14:08
待机时SLP_S3/SLP_S4#为高电平?
作者: dgsgs    时间: 2015-4-18 15:08
楼主在那个工厂里修板子啊?
