luobr1988 发表于 2015-4-11 14:17
估计是显卡,不确定, 先换再说
1349980388 发表于 2015-4-11 14:21
外接只要会花屏那就搞显卡啊,显卡搞完不行接着干显存!干完基本上就会好!
bussignal 发表于 2015-4-11 14:09
换显卡,肯定的
广州迅芯科技 发表于 2015-4-11 14:27
上家动过显卡,不知有无掉点。
zpf251424437 发表于 2015-4-11 14:49
先换显卡在看看
weidemingwei 发表于 2015-4-11 14:52
显卡可能性大点
21钊 发表于 2015-4-11 15:12
拆掉重置一下试试 ,。不行就换咯
于文杰 发表于 2015-4-11 15:29
先换个显卡看下,估计显卡和显存都要搞,
shqqqqqqqq 发表于 2015-4-11 15:37
看来是前途难路的节奏了。 手头没新显卡。 重植看看 会不会坑了。
路漫漫YANG 发表于 2015-4-11 15:43
如果换显卡,显存还不好评呢,怎么查
fmhzcj 发表于 2015-4-11 15:46
GUP坏的可能性大
请教大神 发表于 2015-4-11 15:59
这种大部分都是显卡,不过是修过的你的小心点哦~!
hewentao 发表于 2015-4-11 16:38
四个角都有黑胶。 估计上家和你都只是加焊 这样加焊是不起用的 胶会影响加焊效果 还没拆过重植 可以用表量 ...
you5841314520 发表于 2015-4-11 16:10
有点像是显存的问题
liuyangjian 发表于 2015-4-11 18:50
这种有可以是显存的问题,干显存
旁新声 发表于 2015-4-12 12:18
遇到过一样的 显卡问题哦 现存坏有点规律的现实
13886020720 发表于 2015-4-12 12:13
还是显卡,重新织下珠看看
playonetime 发表于 2015-4-12 12:11
乱码还带字母确定是显存
金时效 发表于 2015-4-12 12:03
楼主啥情况啊 ,机器好了没 。感觉像是显存有问题的
古典浪漫 发表于 2015-4-12 11:56
按压一下试一试吧,判断好了再下手,不知道我的提议行不行
348798569 发表于 2015-4-12 11:19
这个机器BIOS程序爱坏
computer12580 发表于 2015-4-12 11:23
换个显卡先式下喽
浩哥来也 发表于 2015-4-12 11:26
应该是显存 我遇到过一次不过不是这个型号 是HP的也是这样 显卡重置无果 加焊显存好的
shqqqqqqqq 发表于 2015-4-12 15:24
重植之后。 没有那么花的条纹了。
Tee 发表于 2015-4-12 15:31
各位都估计是显卡,不过这不换不知道,楼主是有些悲剧了
cfpl834788035 发表于 2015-4-12 15:36
基本可断定是显卡的问题
张人凡 发表于 2015-4-12 17:10
我认为是显存的可能大点
不懂调调 发表于 2015-4-12 16:23
好久没重值过了 现在越来越懒了 一般都是换
钦哥哥 发表于 2015-4-12 16:20
我试过,一样问题,换显存好了
古典浪漫 发表于 2015-4-12 22:55
期待你的成功,别忘和大家分享啊
shqqqqqqqq 发表于 2015-4-13 12:30
简直操蛋。 报显卡问题之后。 突然变卦说不修了。 真操蛋。
古典浪漫 发表于 2015-4-13 12:52
没关系,可以把时间和精力用在别的上面了,至少同行知道你因为这块板花费了很大功夫和精力,还有一开始判 ...
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-4-13 13:13
既然显存都换了 ,应该就是显卡的问题了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
