yaota 发表于 2015-4-11 10:56
代换个芯片试一下 其他电压都查下 看有没有偏低的
广州迅芯科技 发表于 2015-4-11 10:58
先刷个BIOS。
LEIFANG 发表于 2015-4-11 11:09
查下桥有没发出PROCPWRGD 按时序来嘛
祝你好运LEIFANG 发表于 2015-4-11 11:25
vccsa是系统管家供电 也是CPU的供电之一 而且 你这机器不是没CPU供电嘛 桥先发出PROCPWR 才会出CPU供电 ...
根号二 发表于 2015-4-11 11:24
转换电压出来了吗?
广州迅芯科技 发表于 2015-4-11 11:22
对照图纸,分析一下时序,看看VCCSA之前有那些电压没查到。
zpf251424437 发表于 2015-4-11 11:38
先换U看看呗。。
智搏科技 发表于 2015-4-11 11:43
条件堵都正常了,换个CPU试下吧,CPU坏的也不少,
test3535 发表于 2015-4-11 11:47
根据时序修吧
wangfqlove 发表于 2015-4-11 12:23
没有VCCSA 自然不可能出CPU供电,为什么换CPU? 重点查VCCSA
linwenwa 发表于 2015-4-11 12:27
楼主直接飞线1。05就可以咯。,
xiaoxu100 发表于 2015-4-14 14:45
哥们 我机器修好了 ,假焊桥
哥们 我机器修好了 ,假焊桥
