标题: 都 来看看嘛 [打印本页]
作者: 手艺火    时间: 2015-4-11 10:26
标题: 都 来看看嘛
求问:
    不关机的机子的维修思路!
          跪谢了。
作者: 小铁塔    时间: 2015-4-11 10:49
是不触发还是不显示哟
作者: LEIFANG    时间: 2015-4-11 11:03
按时序 反着来   看SHEN#有没拉低
作者: 伪装123    时间: 2015-4-11 11:14
等待大神出现
作者: 一个。    时间: 2015-4-11 11:16
网卡 唤醒信号 是不是低电压  正常为高
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-11 11:34
是b460么,一般换南桥可能出现这情况
作者: 手艺火    时间: 2015-4-12 09:24
小铁塔 发表于 2015-4-11 10:49
是不触发还是不显示哟
是不关机
作者: 手艺火    时间: 2015-4-12 09:25
LEIFANG 发表于 2015-4-11 11:03
按时序 反着来   看SHEN#有没拉低
哦
作者: 手艺火    时间: 2015-4-12 09:26
一个。 发表于 2015-4-11 11:16
网卡 唤醒信号 是不是低电压  正常为高
               我看看,
wyroot0519 发表于 2015-4-11 11:34
是b460么,一般换南桥可能出现这情况
好吧
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-12 12:27
可以刷BIOS试下
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-12 14:12
刷BIOS 试试  ,看看有没有进水
作者: 手艺火    时间: 2015-4-12 16:55
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-4-12 12:27
可以刷BIOS试下
试了没有用
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-4-12 17:15
路过,学习中,新手
作者: 李江米    时间: 2015-4-12 17:18
遇到过,是BIOS问题
作者: 超一电脑    时间: 2015-4-12 18:45
查主板唤醒信号
作者: ASW    时间: 2015-4-12 19:40
遇到过   不过我那是进PE可以关  换个系统就好了
