标题: deLL 5521 屏幕是這樣的 [打印本页]
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-10 22:45
屏幕是這樣的 這有時會發生什麼唱,屏幕7次開機
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 22:54
楼主你发的这什么跟什么    屏幕是什么样儿的  上个图来看看
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-10 23:01
屏幕是喜歡嘗試
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-10 23:02
屏幕是喜歡嘗試
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-10 23:08
外接如何?换屏看看,显卡加热看看效果。
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-10 23:20
我加熱VGA和南橋。結果是相同的
作者: boyuan19920926    时间: 2015-4-10 23:49
屏幕换过了吗   这个好像是屏幕挂了
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 00:02
这个貌似可以修吧!
作者: s3664849639    时间: 2015-4-11 00:03
目测是屏坏了,先换个屏试和屏线,再吹一下显卡
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-11 08:16
把屏拆下,再把屏线重新插一下。估计会好!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-11 08:26
先外接,才能判断哪里有问题。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-11 09:03
应该是桥的问题,机器是不是AMD芯片组的
作者: blmama    时间: 2015-4-11 09:12
屏坏了吧。。。。。
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-11 16:53
7倍,如果图形失败有时唱开屏
作者: 15071354008123    时间: 2015-4-11 17:20
就那几个地方,一个个式
作者: 灰姑娘    时间: 2015-4-11 17:38
屏上码片有问题
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-13 16:36
七次,並警告說,有時
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-13 16:38
我吹的熱量並沒有提高顯卡
而在屏幕上的外部顯示相同
作者: 20080515    时间: 2015-4-13 16:50
显卡坏了,换个试试
作者: tayfunasan    时间: 2015-4-13 16:59
我會盡量讓顯示芯片植球
