PLTRST#测得3.3V正常吗?
baihualin521
2015-4-10 22:23
PLTRST#测得3.3V正常吗?
PLTRST#测得3.3V正常吗?信号后带 “#” 的不是低电平有效吗?
句容诚信电脑
2015-4-10 22:29
PLTRST#是复位信号 低电平的时候有效 正常的时候应为高电平 如果一直为低电平 那主板就一直处于复位状态 是不能正常亮机的哦
y2ndlm7481
2015-4-10 22:31
楼上正解!!!!!!
专业清灰
2015-4-10 22:33
正常 低电平的时候才复位呢 正常工作要高点评了 不能不停的复位吧
马玉波
2015-4-10 22:36
正常
ゞ..侃.妳.
2015-4-10 22:56
南桥的复位信号 正常时候是高
大箫筱
2015-4-10 23:11
是正常的啊
最怕欠人情
2015-4-10 23:20
正常就是高电平
ndo
2015-4-10 23:25
来迅维学习一下就好
福信
2015-4-11 08:46
正常为高电平
windlovetao
2015-4-11 08:51
版主的解释很合理,就是这样,一直复位那还能正常工作吗
我爱你卟解释D
2015-4-11 09:07
平台复位在 设备供电正常 延时为低电平之后为持续3.3高电平
365维修
2015-4-12 08:24
学习了 新手
huntel99
2015-4-12 09:01
恩,是的,这种信号是低电平有效。如果一直测得3.3V,表示复位不正常
fgjkklll
2015-4-12 09:07
一个信号能在这里得到解释和讨论,这个平台做到家了,赞一个!
ccth53
2015-4-12 09:13
复位3.3V正常的是
YMKC888
2015-4-12 09:29
路过学习,,,,
硬件维修学徒工
2015-4-12 09:30
正常的哦,
一个。
2015-4-12 09:49
低电压 有效 高电压是正常的
20080515
2015-4-12 09:55
若有高低高就正常
luobr1988
2015-4-12 10:00
二楼正解
占卜‰
2015-4-12 10:14
平台复位。。 开机后3.3正常。
Jasonouguoxiang
2015-4-12 10:15
正常的。。。。。。。。
gmajynipl
2015-4-12 10:19
RST只是瞬间低电平
高寒希
2015-4-12 10:25
正常 不能因为有效它就一直低
cfpl834788035
2015-4-12 10:29
复位信号时3.3V
大箫筱
2015-4-12 10:37
正常的,那个是复位信号,只有复位时才是低电平
y1個人の寂寞
2015-4-12 10:38
后面带#的都是 低电平有效的 正常情况下 这是个高电平 楼主是不是基础没有学好呀
Ec丶
2015-4-12 11:26
低电平有效复位。高电平不复位。正常开机了
张人凡
2015-4-12 12:21
这样的讨论很有必要,对于新手来说,基础的东西,就要做到明明白白。
Togehter
2015-4-12 14:51
反正开机之后才会出来的 有3.3 是正常的
睿捷笔记本
2015-4-12 14:57
这个是正常的啊
专业清灰
2015-4-12 21:34
肯定正常了 不可能一直抚慰
专业清灰
2015-4-12 21:34
按时序检查修 然后测条件
1230123
2015-4-13 13:01
这种信号是低电平有效,然后持续3.3高电平
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-13 13:07
机器正常工作的情况是高电平的,
1209386317
2015-4-13 13:08
3.3正常的 看看ads#吧 机器故障是否为不跑码呢
