芯片晶体破个小角还能用吗
BingZ
2015-4-10 21:32
芯片晶体破个小角还能用吗
废板一多板上的显卡 桥什么的容易摩擦到,想弄明白芯片上的晶体有一小点瑕疵,还能用吗,求大神们解答,!
王威霖
2015-4-10 21:35
不能
xiongweizayz23
2015-4-10 21:38
晶片要是缺了一点点 一丁点的角破了 就废了。。。
野兽8d
2015-4-10 21:40
破了一点点问题应该不是,稍微大点就难说了
天意wx
2015-4-10 21:41
要是有别的 原则上就不要用了
迫不得已 可以试试
句容诚信电脑
2015-4-10 21:43
实在没招儿的时候 管它能不能用 一试便知
wcqwyy
2015-4-10 21:44
可以用,上次做上去一个桥,鼓包了照亮
修电脑中
2015-4-10 21:45
只要没有伤到里面一般都可以使用
野兽619
2015-4-10 21:51
基本用不了,晶体很关键的
baxaiq
2015-4-10 21:58
破了一点点问题应该不大
专业清灰
2015-4-10 22:38
坑定不能用了 那里面电路那么多
ゞ..侃.妳.
2015-4-10 23:36
硅晶体吧边角缺一点点吧 是可以用的
s3664849639
2015-4-10 23:40
要是没别的可以用一下试试,有完好的就用完好的,省事。
X61BGA
2015-4-11 08:03
芯片都是在整块的晶片(例如8英寸大小的圆盘)上批量加工的,然后再进行的切割和分装,因此芯片的边缘部分并不是包括了电路的,很轻微的磨损不会伤到内部的电路,但如果有任何地方出现了芯片的开裂就肯定会完蛋的!
福信
2015-4-11 08:45
还是可以用的
大笨狼
2015-4-11 09:05
一般问题不大,先装上试试
hwx123
2015-4-11 09:22
这个很难确定 具体看破损什么程度
fmhzcj
2015-4-11 09:24
开机试试看不就知道了吗?
oE诺
2015-4-11 09:55
一般是没问题的
chenkk
2015-4-11 09:59
不一定哦 装上试一下不就行了吗
李江米
2015-4-11 10:03
wcqwyy 发表于 2015-4-10 21:44
可以用,上次做上去一个桥,鼓包了照亮
我做的逢鼓包必短路。。难道是人品问题
超一电脑
2015-4-11 10:03
要看什么芯片了
chenjunfeng50
2015-4-11 10:17
边角磕碰的应该没有问题,只要不伤到内部电路部分。。
