标题: 》》》 HP8510 一个电容引来的二修 --不看后悔!!^_^有福利 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 21:27
机器型号: HP8510
版号:6050A2096501(几天前修的版号可能不完全对)
故障及维修过程:
机器是进水二修
进水位置在触摸板下面 ,其待机部分恰在触摸板的下面
进水自然这里不能幸免 因为已经被上家处理维修
进水的地方有些脏, 且好多电容有腐蚀换过的痕迹 ,
就现场看 不能说惨不忍睹也可以说是体无完肤……
习惯性的测量了 待机芯片51120的线性和PWM 有无短路
实测 VREG3短路 (EC上家也是明显动过)
去掉EC 阻值正常
通电 待机0.3 待机偏高
断开 PWM 3V 5V的节点 故障依旧
莫非是线性还有短路?查 (省略大量文字)无果
用示波器测试了一下
根据经验 待机3V 5V应该 是同时稳定的 这个波形感觉5V 延迟……莫非是5V有问题
严查待机5V 部分。
……最后 主板少了一个升压电容
(也许上家处理的时候没注意,这个电容和 19V滤波在一起 当3V5V正常后 没有细查 仅是推测……)
补上后待机正常
(之后就顺利维修,不提,最后机器修亮 ) ,
为什么再没有了一个升压电容的前提下 机器的两路PWM 可以有输出呢
再次去掉5V PWM的升压电容 测试 5V 还是可以产生
上图是 5V和上管的对比。
之后 去掉3V PWM 的升压电容 此时待机电压都无法产生
上图是 取下两路升压电容 后的3V5V
附上机器的点图 HP8510-6050A2096501-MB-A04点图.zip (97.36 KB, 下载次数: 10)
