标题: 联想显示器白屏 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 20:46
标题: 联想显示器白屏
型号:L2021WD  白屏,换个屏线,测过屏保险,排除过高压板,电源板上没有鼓包电容,不过有两个色环电阻没我用二极管档测时,是导通的,还有另外两个 却又阻止,不知道是短路还是本来就是那样的,高手指点指点吧
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-10 20:50
是不是 屏本身有问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 20:53
玉林大城 发表于 2015-4-10 20:50
是不是 屏本身有问题
不确定,我没有20寸的屏代换
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-10 20:56
这个是平逻辑板的问题,,修屏吧。。。。难度非常高
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 20:59
大师是怎么判断是屏逻辑板的问题?再难也想试试,给点方案
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:03
还有个问题,若按你这么说,是屏的问题,那电源灯应该是要亮的吧,但是我的电源灯是不亮的呀
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-10 21:09
屏保险是好的看下各路输出电压正常吗
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-10 21:11
也可能是驱动板的问题
作者: zxw7172    时间: 2015-4-10 21:12
楼主所指的F101是保险....
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:12
zxw7172 发表于 2015-4-10 21:12
楼主所指的F101是保险....
YES   我是想说,我量的屏保险就是那个,而且是好的
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-4-10 21:13
    有修过逻辑版的吗
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:13
玉林大城 发表于 2015-4-10 21:11
也可能是驱动板的问题
分析下好吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:14
浙江益修家电 发表于 2015-4-10 21:09
屏保险是好的看下各路输出电压正常吗
输入电压,我量了电源板到驱动板接口的线,有3V 5V的
非(诚)勿扰 发表于 2015-4-10 21:13
有修过逻辑版的吗
没呀,那得也上啊
有修过逻辑版的吗
总不可能,搞这行,一辈子不去尝试吧
作者: zxw7172    时间: 2015-4-10 21:16
旁边FL101也是保险............量了吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-10 21:18
我说屏上电压
作者: wwei03    时间: 2015-4-10 21:22
可能是屏部分缺少电压,把屏部分的各个电压量一下。刷程序试试
作者: 野兽619    时间: 2015-4-10 21:31
逻辑板或刷程序
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:37
野兽619 发表于 2015-4-10 21:31
逻辑板或刷程序
逻辑板怎么修?
没有刷屏是工具啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:38
浙江益修家电 发表于 2015-4-10 21:18
我说屏上电压
哦哦哦,屏上应该是有哪些电压?我不太会修,
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 21:39
恍然大悟,没有量,我量下,我都没看到那个保险  呵呵呵  谢谢
作者: 472857910    时间: 2015-4-10 21:48
高手都修屏了呀
作者: 暮色秋风    时间: 2015-4-10 22:42
大电感旁边的芯片发热的话 换掉 问题就基本可以解决。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-4-10 23:42
刷个程序应该就可以了
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 23:57
zxwzhm888 发表于 2015-4-10 21:59
楼主:旁观者清,当局者迷罢了.....
也许吧!我反正是迷晕了!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 23:58
472857910 发表于 2015-4-10 21:48
高手都修屏了呀
高手在民间!不是我
有这种现象?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 23:59
zhuxiaolan 发表于 2015-4-10 23:42
刷个程序应该就可以了
没家伙事儿呀
作者: yyzztm    时间: 2015-4-11 08:25
楼主自己已经给出问题答案了。
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-11 08:37
检查屏板上的VGH+24V,VGL-6V看看正常不?有没有短路?
作者: macc    时间: 2015-4-11 10:21
有无用通用板点过
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 10:56
zxw7172 发表于 2015-4-11 07:25
楼主量的FL101 如何?
晚些答复你吧,师傅!现在有点事
yyzztm 发表于 2015-4-11 08:25
楼主自己已经给出问题答案了。
我有吗????
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 10:58
能否细说,有新手!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 11:01
你说的24v和6v在哪里量??
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 11:03
macc 发表于 2015-4-11 10:21
有无用通用板点过
没有通用版啊
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 12:20
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-11 12:41
你电源灯都不亮     白屏????    还是你用高压条点亮白屏     你这个很有可能驱动板问题  程序刷了不, 你再看一下 平线接口的供电   5v   1v  1.2v等等有电压吗  如果没有就是驱动问题   信号没出来  你要检查开关正常吗,还有图像处理芯片供电   。。。。你先试试吧
作者: 472857910    时间: 2015-4-11 12:57
野兽8d 发表于 2015-4-10 23:58
高手在民间!不是我
高手都谦虚低调
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-11 13:05
野兽8d 发表于 2015-4-11 11:01
你说的24v和6v在哪里量??
电路板上有测试点,有字的应该。
作者: zxw7172    时间: 2015-4-11 13:12
大家都非常关注,楼主加油啊....
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-11 13:17
总感觉是逻辑板出了问题。
作者: dandddd    时间: 2015-4-11 13:31
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
作者: zxw7172    时间: 2015-4-11 13:34
继续关注楼主的进展,楼主加油啊!!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 15:45
zxw7172 发表于 2015-4-11 13:34
继续关注楼主的进展,楼主加油啊!!!
嗯嗯,晚上或者明天上午搞,
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 15:48
chenjunfeng50 发表于 2015-4-11 13:05
电路板上有测试点,有字的应该。
好吧,我晚点去测下
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 15:49
小巧玲珑100 发表于 2015-4-11 13:17
总感觉是逻辑板出了问题。
该死的逻辑板,我不会啊
dandddd 发表于 2015-4-11 13:31
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
你小子这么嚣张
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 16:01
472857910 发表于 2015-4-11 12:57
高手都谦虚低调
我如果是高手就不用发帖求助了
作者: 小寒居    时间: 2015-4-11 16:18
逻辑板或刷程序
好意思就给人家  加一分   太坑了
作者: 小寒居    时间: 2015-4-11 16:20
野兽8d 发表于 2015-4-10 21:37
逻辑板怎么修?
  他是菜鸟  什么都搞   什么都不精
          就知道  干的刨  稀得喝   (四川话)   只可意会不可言传
作者: 小寒居    时间: 2015-4-11 16:21
逻辑板或刷程序
逗xx     好久没来这了
   在干啥
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 18:13
小寒居 发表于 2015-4-11 16:20
他是菜鸟  什么都搞   什么都不精
你是高手,帮我分析下
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-4-11 18:15
肯定逻辑板问题  先量屏接口
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 18:17
说一句我不走了 发表于 2015-4-11 18:15
肯定逻辑板问题  先量屏接口
屏接口量什么
作者: 野兽619    时间: 2015-4-11 18:19
小寒居 发表于 2015-4-11 16:21
逗xx     好久没来这了
你好无聊啊你
作者: 野兽619    时间: 2015-4-11 18:20
小寒居 发表于 2015-4-11 16:18
好意思就给人家  加一分   太坑了
有本事你给人家加分啊?又不提供帮助,也不加分!还好意思说我!
作者: ytm507    时间: 2015-4-11 22:34
白屏就不用换高压板了吧,
作者: 472857910    时间: 2015-4-11 22:55
野兽8d 发表于 2015-4-11 16:01
我如果是高手就不用发帖求助了
或许只是迷糊了下
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-11 22:58
472857910 发表于 2015-4-11 22:55
或许只是迷糊了下
好吧,。。。
ytm507 发表于 2015-4-11 22:34
白屏就不用换高压板了吧,
是啊,只是排除下而已,
作者: cxghsm    时间: 2015-4-12 00:18
先用通用驱动板点下屏,排除驱动板问题,直接更换 u201芯片。
作者: zxw7172    时间: 2015-4-12 07:48
楼主有进展吗?...............
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-12 13:37
量过了你说的那个保险!是好的!!
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-12 14:35
路过 学习学习
作者: lmzs    时间: 2015-4-12 15:32
白屏都是屏缺供电导致的!你应着重检测逻辑板上的各供电情况,另外你说的色环电阻,应读取阻值再用表校对是否正常。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-12 16:41
lmzs 发表于 2015-4-12 15:32
白屏都是屏缺供电导致的!你应着重检测逻辑板上的各供电情况,另外你说的色环电阻,应读取阻值再用表校对是 ...
就我这三脚猫,有点复杂啊
梦幻、 发表于 2015-4-12 14:35
路过 学习学习
你别学习了,我向你学习吧
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-12 17:18
白屏是5V电压没有上到屏上去造成的。
作者: kansnow    时间: 2015-4-12 18:36
用二极管档测色环电阻,我也是醉了。
作者: kansnow    时间: 2015-4-12 18:37
点屏工具先点屏,要不都是瞎折腾。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-12 20:05
虎头羊 发表于 2015-4-12 17:18
白屏是5V电压没有上到屏上去造成的。
是不是只要在屏上量到5V便可以?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-12 20:06
kansnow 发表于 2015-4-12 18:36
用二极管档测色环电阻,我也是醉了。
高手明示?我又错了?二极管挡测色环电阻!!!
kansnow 发表于 2015-4-12 18:37
点屏工具先点屏,要不都是瞎折腾。
没这设备啊
点屏工具先点屏,要不都是瞎折腾。
没这设备啊
作者: yyzztm    时间: 2015-4-12 20:39
你自己已经找到问题所在了,驱动板没有工作,指示灯不亮,你纠结屏干啥,屏供电是驱动板控制的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 10:47
你的意思是电源板的问题??
作者: ppll301    时间: 2015-4-13 11:00
屏有电压,电源灯为什么不亮,估计还是驱动板的问题
作者: 小寒居    时间: 2015-4-13 11:28
首先  白屏就证明高压没问题
   你打下 屏上有没有供电
       应该都是   驱动板的 问题
    换一套板子  试试 看看 能点亮不
       应该都是 驱动板的问题
作者: 542083930    时间: 2015-4-13 11:43
说到底就是一个保险开路
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 12:17
我就说纠结在这!不知道到底哪里的问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 12:19
小寒居 发表于 2015-4-13 11:28
首先  白屏就证明高压没问题
   你打下 屏上有没有供电
屏上要有什么电压,多少伏?
542083930 发表于 2015-4-13 11:43
说到底就是一个保险开路
没有啊,屏上两个保险都好的
作者: gh3426654    时间: 2015-4-13 12:58
白屏 一般和电源板没关系吧  主要是驱动板  看看屏供电 都正常不~再就是用通用板点一下屏
作者: 小寒居    时间: 2015-4-13 13:05
野兽8d 发表于 2015-4-13 12:19
屏上要有什么电压,多少伏?
  肯定 要有屏供电  才有显示  啊   亲
    驱动板  接上开机  看看   有没有屏供电       没有的话   你就飞个5v到屏上试试        懂 ????
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 21:59
看来真得搞个点屏的工具了
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 22:00
小寒居 发表于 2015-4-13 13:05
肯定 要有屏供电  才有显示  啊   亲
不是很明白,屏供电是⑤伏是吗?我在驱动板上找个⑤伏飞到屏哪里?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-13 22:05
琢磨了几天,查了不少资料,看了好多帖子!我硬是修不好这显示器,给我不小打击啊!这到底是哪里的问题啊!脑子里好多羊驼在唱歌:呀拉锁,那就是马喱戈壁……高手救我
作者: 472857910    时间: 2015-4-13 22:21
楼上的,不要心急!维修需要耐心,细心,恒心!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-13 22:36
一定不能气馁
作者: 328058360    时间: 2015-4-13 23:15
白屏也可以刷程序解决吗?
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-13 23:28
用手摸逻辑版上的芯片有发热的吗?
作者: daijiandong    时间: 2015-4-14 09:08
把逻辑版仔细检查下
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-14 10:09
328058360 发表于 2015-4-13 23:15
白屏也可以刷程序解决吗?
不知道,我也纳闷!应该是不可以吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-14 10:10
夕阳。天使 发表于 2015-4-13 23:28
用手摸逻辑版上的芯片有发热的吗?
我没有长时间点!
daijiandong 发表于 2015-4-14 09:08
把逻辑版仔细检查下
我不知道重点检查哪些
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-14 12:30
野兽8d 发表于 2015-4-14 10:10
我不知道重点检查哪些
网上找资料
