hp4311s不显,内外屏都不显
tqt2339371073
2015-4-10 20:18
hp4311s不显,内外屏都不显
hp4311s 待机电流32MA。开机 0。89A 跑码09,自动断电重启 0。98A 跑码,第一个数是5,后面数字没显示,换过CPU 内存。刷过BOIS。都是一样,是否显卡坏?求思路?
爱过你
2015-4-10 20:28
直接加显卡试试了
玉林大城
2015-4-10 20:52
加焊一下南桥试试
大箫筱
2015-4-10 23:16
桥的问题啊、
boyuan19920926
2015-4-10 23:55
这个应该是哪个后继电压没有转换过来 你查下
电脑医生201405
2015-4-12 10:33
外接键盘有反应吗?有的话直接换显卡,加焊不行只有换。
1063102527
2015-4-12 10:49
这个要具体看 一般焊下显卡看看
gjgfire
2015-4-12 11:06
加旱下北桥试试
zanshengwei
2015-4-12 11:18
能跑一个字说明电压复位是好的
computer12580
2015-4-12 11:24
HP的机器 一向不看好。。显卡
