标题: 东芝j62 键盘跟u口都不好使,求有经验的大神给点思路,是桥坏了吗? [打印本页]
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-4-10 20:06
键盘按住fn键  指示灯还能亮  ,u口一点反应没有,有遇见这种情况的前辈指点下吧  谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 20:17
换过键盘试过了吗   U口的话  查下供电和数据的对地值
作者: 天意wx    时间: 2015-4-10 20:22
你说的按着FN建 还能亮不理解
U 口受控于桥
键盘受控于 EC
可以一个一个的排查下
作者: 爱过你    时间: 2015-4-10 20:26
测试下阻值,一般都是桥的问题了
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-10 20:58
都不能用的话,有可能是南桥
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-4-10 20:58
手里没键盘 没试,u口供电对地值860,数据都是1230,
作者: 玉林大城    时间: 2015-4-10 20:59
U口供电有没有5V
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-4-10 21:00
天意wx 发表于 2015-4-10 20:22
你说的按着FN建 还能亮不理解
U 口受控于桥
键盘受控于 EC
我感觉也是这样的,现在是u口跟键盘都不好使
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-4-10 21:14
玉林大城 发表于 2015-4-10 20:59
U口供电有没有5V
有供电 6.几v
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-4-10 21:26
你说的按着FN建 还能亮不理解
U 口受控于桥
键盘受控于 EC
就是键盘上有个指示灯 按住fn键 灯是亮着的  其它所有键都不好使,  机器能亮  bios里的日期时间不对 可能是电池没电了  需要按fi设置才能进系统,结果键盘不好使,外接键盘 u口也不好使
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-10 22:23
数据对地值1230      要么桥空焊  要么有断线
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-10 22:34
你的驱动有没有装好   也有可能中病毒
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-10 22:49
E40遇到过这个情况 搞了个8脚芯片就行了,不知道这个有无
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-10 22:50
桥的可能性大。
